Создание чертежей настила в Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание чертежей настила в Advance Steel 2017
Непрочитано 07.05.2019, 11:04 #1
АВД1301
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как создавать чертежи настила. НЕ создаются чертежи настила в Advance Steel 2017. Использую "Выбранные отправочные элементы - пластина" и получаю следующее:
*** DetailStyleMap (ключ 1) не предоставляет
*** стиля для объекта модели (handle 5C14F).
Благодарю за помощь заранее.
Непрочитано 07.05.2019, 11:12
1 | #2
Sanechek
Если быстрее хочешь это сделать , сделай через "диспетчер стилей чертежей" - "Отправочная марка ПСК" А так настрой себе процесс - нужно добавить в стили чертежа требуемый стиль
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 14:23
АВД1301
Спасибо
АВД1301 вне форума
Как ускорить оформление чертежей в Advance Steel 2018? neolitych1 Advance Steel 7 07.05.2019 13:36
Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017 alpinen Advance Steel 1 11.03.2019 17:46
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины. SeroJer Advance Steel 2 08.06.2018 09:06
