Какой минимальный нахлест профнастила по ГОСТу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой минимальный нахлест профнастила по ГОСТу?
Непрочитано 03.06.2019, 09:28 #1
Sokrat
Любитель
1. Имеем профнастил С44-1000-0.7 для стен. Есть ли в нормах регламентируемый минимальный нахлест вдоль и поперек для профнастила на стене?
2. Имеем профнастил Н60-845-0.8 на кровле. Есть ли в нормах регламентируемый минимальный нахлест вдоль и поперек для профнастила на кровле?
Непрочитано 03.06.2019, 09:38
2 | #2
Evgeny31
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
СП 17.13330.2011 "Кровли". Пункт 6.4.21
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
По стенам можно принять по аналогии думаю.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 12:33
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не знаете, для стенового профлиста есть ли какие-нибудь нормы по перекрытию в поперечном направлении?
Последний раз редактировалось Sokrat, 03.06.2019 в 14:55.
Sokrat вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 16:26
Itoshii
СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
Глава 23 Профилированный настил
Содержит некоторые требования по креплению и расчёту несущей способности, подразумевающие опирание волны на волну поперек листов.
Itoshii вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 09:45
Sokrat
Любитель
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
В вышеуказанных нормах не нашёл это главы. Можете дать пояснения, какие нормы имелись ввиду и конкретный пункт по указаниям по монтажу профнастила по стенам?
Здесь для кровли:
СП 17.13330.2017 Кровли. ( СНиП II-26-76):
п.6.4.4.2: «Значение нахлёста профиля вдоль ската должно быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр»
п. 6.4.4.4 "Профили крепят к стальным прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной эластичной атмосферостойкой шайбой»
Последний раз редактировалось Sokrat, 07.06.2019 в 13:32.
Sokrat вне форума
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. Jeka-tech Прочее. Архитектура и строительство 42 23.11.2016 16:35
Шаг ступеней лестницы, какой минимальный. Mageslay Металлические конструкции 7 12.10.2013 18:40
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? eilukha Железобетонные конструкции 13 03.07.2013 04:53
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. Алексей 2012 Водоснабжение и водоотведение 14 04.02.2013 17:59
Перекрытие из профнастила по двутаврам (узлы, расчет прогиба и т.д.) GC2006 Конструкции зданий и сооружений 3 19.03.2009 12:07
