Шаг ступеней лестницы, какой минимальный.
Kazkhstan
Советую обратиться к архитекторам.
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2011
МО
есть ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 СРЕДСТВА ДОСТУПА К МАШИНАМ СТАЦИОНАРНЫЕ. Лестницы и перила.
Высота нижней ступени может быть уменьшена не более чем на 15% по этому же ГОСТу высота ступени не должна превышать 250мм Последний раз редактировалось Ilyh@, 11.10.2013 в 09:34. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Mageslay - А почему 300?? 295 или 305 негодится?
кинь в форюм чертеж лестницы - покумекает народ, может что-то и предложат
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
для 60 градусов 300мм - стандартный шаг.
В случаях, когда высота лестницы не кратна шагу ступеней - уменьшают обычно высоту первой ступени, подъем на которую осуществляется с земли. причин много - от чисто психологических (изменение высоты одной ступени может привести к "спотыканию" на ней - человек, поднимаясь/спускаясь по лестнице, как бы "запоминает" высоту ступеней и движется соответственно этой "памяти". На ступенях с "измененной" высотой может приключиться казус, который способен привести к падению. А это наиболее безопасно именно с первой ступенью - падать меньше, нежели с верхней или какой-нибудь в середине марша) до эргономических - при подъеме на "промышленные" лестницы по серии 1.450 (1.459 - серия хорошая, но отмененная) носок ноги может оказываться под ступенью, расположенной выше. В этом случае уменьшенная высота верхней ступени может привести к казусу. А нижней - нет, т.к. подъем на нее осуществляется с земли и нога прекрасно помещается перед первой ступенью, не "заползая" под нее. Правда, последнее более актуально для стремянок.. Но и для лестниц под 60 градусов - тоже, в них ступеньки в плане прилично перекрывают друг друга. А что говорит начальство, не принимая чертеж? = )) |
С какой стороны лестницы должны быть перила | olegrussia | Архитектура | 33 | 12.01.2018 13:08 |
Молодечно. Какой минимальный уклон? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 11.11.2012 19:45 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? | ilya777-777-07 | Пожарная безопасность | 3 | 19.01.2010 17:31 |
Какой минимальный размер фундаментной подушки? | Колян | Основания и фундаменты | 15 | 26.09.2005 06:11 |
