Зависания при публикации чертежа
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Заметил что Автокад 2017 какой-то проблемный, глючный.
Проверьте, не появляется ли какое-нибудь окошко при публикации, спрятавшись за другими окнами или пределами экрана. У меня при публикации в Автокад 2017 открывается два окна (не может найти два файла лиспов). При этом эти самые лиспы спокойно работают в автокаде. В Автокад 2011 те же лиспы, и проблем нет. Зачем автокад вообще проверяет файлы лиспов при публикации - непонятно. И пока эти окна открыты, публикация висит. |
Лиспы повешены на автовыполнение и автозагрузку? И что они делают?
Спасибо Вам добрый человек.
Та-же проблема была решена следующим образом: добавили местоположения лиспов в Параметры - Файлы - "Доверенные местоположения"
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Кхм... А вы не задумывались, как выполняется публикация (что подшивки, что обычным _publish)?
Там же каждый файл надо открыть и отправить на печать, правильно? Вот и ответ: если в автозагрузке что-то стоит, то оно будет загружаться (и, возможно, срабатывать - если стоит самовызов). Offtop: Кстати! Надо бы в рабочем проекте подобное учесть, а то тормозов как-то многовато...
ExplodeProxy2017x64.arx; SelSim2017x64.arx. Только автозагрузка. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В автозагрузке также стоит десяток других программ (lsp, fas). Но проблема видимо только с arx. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
Каждая программа лежит еще в своей подпапке (где хранятся еще файлы описания программ). Указал конкретные папки проблемных программ - проблема решилась. Но повторюсь, проблема была только с файлами arx. |
Если внимательно посмотреть, то даже при публикации из текущего документа (по крайней мере так в 2018 и 2019) создается новый документ, если мне не изменяет память.
В конце концов, можно проверить, немного отредактировав acaddoc.lsp или acad.mnl: добавить в самый конец (или в начало - не важно) строчку (alert "New doc!") И посмотреть, будет ли вываливаться окно с сообщением при публикации.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 | Gotch | AutoCAD | 34 | 23.05.2019 15:33 |
Отображение лишних элементов чертежа при публикации и печати | bm13 | AutoCAD | 1 | 15.09.2018 20:36 |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
