Шарнирный узел опирания арочной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел опирания арочной фермы
Непрочитано 06.07.2019, 16:35 #1
Nnatta
Привет ребята! есть простенький открытый навес. Ферма из труб 50х5. Стойка 100х5. Прогоны 50х5. Сверху сотовый поликарбонат 10мм.
Хоть навес и простенький, а я никак не могу решить узел опирания фермы на стойку. Болты не поставишь, тк стойка труба...больших вылетов пластин не хочется. Может кто подскажет как решить в данном случаеспасибо огроменское
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 21:08
Nnatta
Имеют ли жизнь такие, или я всё усложняю и можно намного проще?
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.07.2019, 21:21
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Можно тот, что справа, но на одну пару болтов.
Проще - просто приварить к "шляпке", но лучше бы примыкать сбоку через опорное ребро на столик.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 21:45
Nnatta
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Мне кажется с точки зрения красоты навеса, сбоку не очень будет, да и сот.поликарбонат в стойку упрется, тк прогоны между фермами планируются......
"Проще - просто приварить к "шляпке"" одна сварка к пластине стойки??
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.07.2019, 21:48
1 | #5
SetQ
Петрозаводск
Да, иногда сварка предпочтительнее болтовых соединений, зависит от производителя работ.
Справедливое замечание.
Но при опирании сверху надо ещё убедиться в устойчивости стенок труб фермы над опорой и при необходимости усилить их ребром или накладками.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 22:05
Nnatta
Типа такого что то имели в виду?
Название: Схема навеса.jpg
Nnatta вне форума
Непрочитано 06.07.2019, 22:50
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Да, типа того. Ребро ставится или внутри профиля, можно и два снаружи, или утолщаются стенки накладками.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 22:55
Nnatta
Поняла! благодарю за совет, осталось посчитать
Nnatta вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 07:35
| 1 #9
Бахил
Царицын
Нижний узел. Убрать внутреннее продольное ребро (справа) и сделать покороче - 5 см максимум.
№ 7 - хуже.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 10:56
Старый Дилетант
Дилетант
Попробовать по крестьянки.
Конечно хорошо просчитав.
Плиту оголовка, чтобы была более податливой сделать минимальной толщины порялка 4 мм.
Не забыть про связи или по крайней мере просчитать без связей с учетом жесткости узлов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2019 в 11:05.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 11:07
Бахил
Царицын
Это в БСК.
Вся реакция передаётся через верхний пояс. Вот его и надо привести к колонне.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 15:36
Старый Дилетант
Дилетант
Бахил, читаем внимательно: "Конечно хорошо просчитав".
Без нагрузок и усилий разговор вообще НИ О ЧЕМ.
Во главу угла ставил простоту выполнения узла, исходя из того, что эстетически консольный навес выглядит привлекательнее.
Реакция передается, как мы запроектируем - через ВП, НП, опорную стойку, опорный раскос.
Если уж на то пошло, то к колонне надо привести не ВП, а пересечение осей поясов.
Правый узел на моей картинке можно выполнить вообще без расцентровок.
В левом узле на картинке эксцентриситет пересечения поясов относительно оси колонны составляет порядка 10 см, и его можно безболезненно его уменьшить до 6 см.
Стоит посчитать варианты схему с шарнирным и жестким креплением к стойке и исхоля из поворота опорного узла оценить возможность сварки.
Если отрыв на конце шва в шарнирном варианте составит десятые доли мм - то варить можно смело.
То же самое в жестком варианте, если усилия в узле и напряжения в шве мизерные.
Непрочитано 07.07.2019, 15:58
SetQ
Петрозаводск
Прогоны здесь, похоже, в одном уровне с ВП.
№ 7 - хуже.
Да, жёсткий узел. Ниже шарнирный.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 16:08
Бахил
Царицын
9 м, нет смысла огород городить.
Там по-любому шарнир будет.
Только природе наплевать на твоё "как мы запроектируем". Как ей удобно, так и передаст. Со всеми вытекающими.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 18:04
Старый Дилетант
Дилетант
Возможно, но прямых указаний на это я не увидел. И что это принципиально меняет?
Если бы ТС указал(а) бы больше подробностей о нагрузках и конструктивной схеме (шаг ферм 9м в VI снеговом или 1м в I и пр), то получила бы более толковые ответы.
При чем здесь природа? Можно, конечно пофилософствовать....
Не раз встречался с приведенной во вложении схемой козырьков пролетом до нескольких метров.
Вроде схема неправильная, немного коробит внеузловое опирание, ну и что?
Непрочитано 07.07.2019, 18:10
SetQ
Петрозаводск
На узлах ТС виден поликарбонат толщиной 10 мм. Ничего не меняет.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 19:00
Старый Дилетант
Дилетант
Уже увидел.
Еще одна недоработка ТС. Прогоны надо было показать.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 11:24
Nnatta
Ребят, пишу))
Снеговой район 4, ветровой 1.
Прогоны планируются между фермами, для раскрепления ВП.
Покрытие сотовый поликарбонат 10мм.
Шаг ферм 2100мм (по размеру стандартного листа сотового поликарбоната).
Опирание шарнир
Вот как то так
Мне всё таки ближе такой вариант, что скажете?
Последний раз редактировалось Nnatta, 08.07.2019 в 12:10.
Nnatta вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:10
1 | #19
Бахил
Царицын
Лучше так.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 15:16
Старый Дилетант
Дилетант
А колонну перекрывать поликарбонатом Вы не планируете? А то будет заливать. Какого максимального размера может быть консольный свес поликарбоната за прогон.
Имеются ли у Заказчика эстетические требования к конструкции?
Шаг прогонов?
Шаг ферм лучше принять ~ 2000, оставив 100 мм на нахлестку, как это делают в теплицах
Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну Antony12 Металлические конструкции 122 22.10.2020 12:24
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну. gdetovkrymu@bk.ru Железобетонные конструкции 4 01.08.2012 14:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
