Оцените работоспособность временного узла подвеса монорельса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените работоспособность временного узла подвеса монорельса.
Непрочитано 21.08.2019, 11:21 #1
Здравствуйте, товарищи металлисты! Оцените работоспособность временного узла подвеса монорельса. Таль ГП =2.0 тс. Демонтаж и монтаж идёт глубоко под землей. Нужен простой временный узел для ПОС и ПОД без индустриальных изысков серийных решений. Будет такой узел работать?
Тип файла: dwg
DWG 2004
путь узлы для ПОД exp.dwg (1.43 Мб, 7 просмотров)
Непрочитано 21.08.2019, 11:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Мне кажется, что должно быть нечто похожее на подвесы со стяжными хомутами, которыми всякое вентоборудование вешают , только "помощнее"
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 11:44
для подземки сойдёт. ещё и не такое бывает.
но, лучше, что-нибудь вроде такого
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.08.2019 в 11:50.
Непрочитано 21.08.2019, 11:55
Я, конечно, металлист так себе, но варить растянутый пояс двутавра поперек разве можно?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 21.08.2019, 12:15
ronn
А варить там можно, глубоко под землей? Может лучше какое-нибудь приспособление чисто на болтах, а-ля струбцина изобресть?
Хотя конечно, балки по любому придется стыковать поскольку их длина будет определятся возможностью транспортировки на глубину (размерами кабины лифта или чем-то еще).
Груз перемещаемый монорельсом может раскачиваться из плоскости, наверное. Следовательно будет раскачиваться и монорельс...
И швы приваривающие парные накладки к ребрам главной балки, если она находится под потолком, наложить будет проблематично.
В военное время, глубоко под землей и не такое можно. Ведь не видит ни кто.
Если он не нагружен, то почему бы нет?
ronn вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 12:52
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Там балка просто так висит? Ее от избытка двутавров под землей проложили или все таки цепляют на существующие нагруженные конструкции?
Pavel_V на форуме
Оцените усиление узла, предложения? Миксер Металлические конструкции 8 30.06.2015 08:40
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
Оцените работоспособность подшипниковых узлов npoekTaHT Машиностроение 19 24.03.2014 06:20
Оцените работоспособность фундамента Павел С Обследование зданий и сооружений 6 27.09.2013 23:33
Оцените жесткость узла. helgus Конструкции зданий и сооружений 7 12.11.2012 14:47
