Выбор типа фундамента для модульного здания!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента для модульного здания!
Непрочитано 09.09.2019, 08:51 #1
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Здравствуйте! Стоит задача разработать фундамент под одноэтажное модульное здание в г.Симферополь, при чем он должен быть максимально дешевый и с возможностью практически сразу после его устройства начать монтаж модулей. Здание имеет нормальный уровень ответственности (возможно понижение до пониженного при заключение доп. соглашения к договору), максимальная нагрузка на отдельный фундамент (сваю) составляет 6-8т. Схемку раскладки модулей, расположение опорных точек, геологию прилагаю.
По ИГИ понятно, что грунт хороший и оптимальным вариантом было бы устройство монолитных столбчатых фундаментов, однако руководство против отрывки котлована и заглубления на 1м (Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах п.2.2), а так же против монолитных работ. При предложении варианта свай (что винтовых, что буронабивных)-руководство против длинны свай 4м (СП24.13330.2011 п.12.11, здание-лаборатория, не сарай=) и в случае с буронабивными сваями против монолитных работ. Плита не рассматривается ввиду большого расхода бетона. В связи с изложенным ранее возникает вопрос: в случае понижения уровня ответственности возможно ли как-то уйти от норм по сейсмичности, что бы либо сделать свайный фундамент с длинной свай менее 4м, либо уменьшить глубину заложения столбчатых фундаментов до глубины промерзания?
Пользуясь случаем, одновременно спрошу-в случае устройства столбчатых фундаментов при нормальном уровне ответственности здания всегда необходимо устраивать жесткую связь в виде монолитной ленты по низу фундаментов? Мельком видел требование, но повторно найти не могу.
Тип файла: pdf ИГИ.pdf (710.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Сборка из 15 модулей М и фундамент.PDF (2.33 Мб, 143 просмотров)
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Непрочитано 09.09.2019, 09:24
1 | #2
balabenuk
Технадзор
Уйти от норм можно, если оформить здание как временное инвентарное здание. Тогда достаточно сделать фундамент мелкого заложения из блоков ФБС, уложеных насухо. Но это должен быть раздел ППР, ПОС и соответствующее оформление. А не АС.
П.С. надеюсь это не гостинница/пансионат для отдыхающих?
balabenuk вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 09:42
1 | #3
Komplanar
Столбчатому фундаменту необязательно быть монолитным...
Если здание модульное для какой-то госструктуры, имейте в виду, что фундаменты тоже могут потребовать "модульности", что с забивными сваями будет тяжеловато.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2019, 09:44
Faust2956
Миасс
Согласен, рассматривал вариант УДБ 600х600, но тоже дороговасто получалось)
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
А какая-то ссылка на нормативные документы есть, что для инвентарных зданий не нужно учитывать нормы сейсмики?
Здание-лаборатория клеточных технологий
У нас по договору только поставка модулей, фундамент туда не входит, делаем "до кучи", поэтому требований к демонтажу фундаментов нет. Мы предполагаем, что в случае необходимости модули можно будет снять с анкерных болтов и увезти на новое место, а фундамент будет вынужден остаться.
Последний раз редактировалось Faust2956, 09.09.2019 в 10:07.
Faust2956 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:16
1 | #5
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Эти требования есть в Пособии по проектированию каркасных зданий в сейсмических районах + в Пособии к СНиП II-7-81.
И там и там акцент на расчете. А именно, если сдвигающие усилия (от сейсмики) воспринимаются фундаментами, то необходимости в распорках нет. Кроме того, если есть фундаментные балки они могут совмещать и функцию распорки в то же время.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:37
1 | #6
balabenuk
Технадзор
Ваш случай - СНиП "Основания зданий и сооружений"
Выбор типа фундамента под коттедж AirinaS Основания и фундаменты 4 09.07.2019 17:43
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа Svetlana_91 Расчетные программы 7 30.12.2015 13:17
Помогите выбрать тип фундамента Бихич Основания и фундаменты 8 30.12.2015 10:20
Смонтированная наружная лестница 3-го типа - реконструкцией здания считается? alldmc Архитектура 5 10.12.2013 08:17
