Покритикуйте висячую стропильную систему
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08 #1
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:10
SHAMEN
Еще фото
ID:	217656  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217657  Нажмите на изображение для увеличения
SHAMEN вне форума
SHAMEN
Проект кровли
Тип файла: pdf План кровли (4).pdf (129.6 Кб, 414 просмотров)
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:16
| 5 #4
v.psk
Псков
Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:27
SHAMEN
Проблем нет никаких. Так и на улице снега нет. Дело не в оплате. Просто хочу услышать независимое мнение со стороны опытных и грамотных людей. Просто пока идет стройка, может есть смысл что то усилить.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:29
eilukha
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
  1. Куда он (распор) уходит?
  2. А вертикальная составляющая при этом сколько?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:33
SHAMEN
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
SHAMEN вне форума
Бахил
Царицын
Cтоять будет.
Забей! Меньше знаешь - лучше спишь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:37
SHAMEN
Cтоять будет.
Ну а так, на вид,что то смущает?Сечения элементов и т.д.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:38
eilukha
- есть:
  1. Стянуть ноги понизу затяжкой.
  2. Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:38
SHAMEN
Планы этажей
- есть:
Затяжку не могу добавить понизу, полумансардный этаж же..
ID:	217660  Нажмите на изображение для увеличения
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:39
kostik-b124
Приличный распор, одного болта и четырех гвоздей маловато будет чтобы удержать такое усилие.
И отсутствие монолитного пояса напрягает
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
Vasisualiy
Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Вообще перемудрили со стропиловкой. Зачем делать было фермы деревянные перекрывая пролёт 8м. Вот распор и возникает, наверно. Как-то хрупкими кажутся стропила в местах опирания на маурлаты. Почему нельзя было кинуть балки вдоль здания и на них уложить стропиловку, там же и стена в середине есть, не знаю правда несущая она или какая.
А вообще если есть вопросы к проекту наймите специалистов через биржу на этом сайте и пусть они вам напишут замечания. Проектировщика тоже надо было по этому принципу выбирать.
Последний раз редактировалось Vasisualiy, 10.09.2019 в 09:53.
Vasisualiy вне форума
Бахил
Царицын
Лучше вообще оторвать.
SHAMEN, не мандражируй - всё нормально.
Всегда так делали(с).
Бахил вне форума
eilukha
- выпрет стену.
А в нагрузках от ноги отрыва (по вертикали) разве нет?
- ну так надо это отменить его (этаж).
Последний раз редактировалось eilukha, 10.09.2019 в 10:05.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:44
SHAMEN
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ну проектировщик просчитал это крепление. Кровельщики опасаются добавлять больше болтов чтобы не рассечь древесину затяжки.
P.S. в его расчетной схеме, это усилие помимо усилия, которое гасится затяжкой, хотя я сомневаюсь откуда могут появится такие большие усилия в моем снеговом районе и при моих пролетах.
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Р-1 типа ветровых связей, по факту они закреплены по верху затяжек. Приняли решение перйти на уголки и глухари, получилось более надежно (как мне показалось)
- выпрет стену.
Выпрет кирпичную стену из силикатного полнотелого кирпича в 380 мм?
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:50.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:54
eilukha
- ерунда. Проверьте саму стену на усилия. Это не железобетон...
- 100 %, проверьте расчётом.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:57
SHAMEN
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
SHAMEN вне форума
Бахил
Царицын
Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 09:58
eilukha
- это да, «все проектировщики перестраховщики великие, запас дают минимум в два раза».
eilukha вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
