AutoCAD 2008 на ОС Vista(64x). Help!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008 на ОС Vista(64x). Help!!!!
Непрочитано 29.11.2007, 17:48 #1
TSUH
Привет всем!
Давеча купил ноутбук на котором уже стояла Vista х64.
Все попытки установить любой автокад 2006-2008 оказались напрасны
В связи с этим к Вам друзья и обащаюсь!!!
У кгог уже есть такой опыт, поделитесь, плиз....
Непрочитано 29.11.2007, 18:17
favorite
инженер
А в чем конкретно, проблема? Я 2008 ADT устанавливал. Но там есть такая тонкость нужна установочная версия для 64 разрядной висты. Если у вас обычная то даже ставится не будет, тогда надо найти в инете файл и заменить файл setup.exe. Ну или что то подобное
favorite вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 18:48
Profan
Вот пусть кгог и поделится.
Profan вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 19:03
Profan
Системные требования для AutoCAD 2008.
(32-битовая версия)
Windows® XP Professional SP 2
Windows XP Home SP 2
Windows 2000 с пакетом обновления 4
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Starter
(64-битовая версия)
WIndows XP Professional
При установке AutoCAD автоматически определяется версия операционной системы Windows:
32-битовая или 64-битовая. В зависимости от этого Будет установлена соответствующая версия AutoCAD.
32-битовую версию AutoCAD невозможно установить на платформе 64-битовой версии Windows.
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 07:02
ander
проектирование
Кемерово
первый раз слышу, чтобы на буки 64-bit ОС устанавливали.. вообще уже оборзели.
ander вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 09:32
Profan
Это точно. У меня хоть и Athlon 64, поставили, все-таки, Vistу 32, которую я благополучно и снес.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 13:14
TSUH
Так как же мне быть?
Автокад у меня обычный. Как или где найти то самый файл setup.exe для 64-разрядной? Какой запрос то делать в поисковиках?
Админ сказал, что если купли с вистой, то и работай на ней.
Самое интересное, что при первом включении был предложен выбор: Висту или Висту 64х !!! Я зделал несколько звонков друзьям, те сказали если лиценционная то типа сепер.....Я дурак повёлся.
Уважаемый ander!
А что такого если на ноут ставят 64-разр. ОС?
Я плохо разбираюсь в комп., но у меня вроде оснастка хорошая.
Уважаемый Profan!
В сайте Автодеска, написанно что типа обновление надо скачать или что то вроде этом духе....
На сколько я понял что Автокад под 32-х и 64-х - это разные установочные программы.
TSUH вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 13:17
TSUH
Ну дапустим с Авокадом я разберусь...
А как же быть с остальным софтом? Например: Стройконсультант, Лира, Мономах, Инженерный калькулятор, и т.д......
прихожу к выводу что лучше всего установить 2000-ый виндос.)
TSUH вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:43
Profan
А чем плоха Windows XP? По мне - так пока лучше нет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:58
TSUH
Про 2000-ый я образно сказал.
Я сейчас сам работаю на XP и не жалуюсь.
Вот узнал свежие новости: Удалить её то же проблема.
Дело в том что дров нету. И если переходить на XP то надо покупать XP именно под мой ноутбук. (Ноут у меня HP Compaq 8710p)
При этом я интересовался у нашего компьютерщика про Висту.
Он сказал, что она больше зделана для того что люди покупали новый софт.
Говорит типа если в вистовском ворде сделать документ то на XP этот документ не откроют. Но я в это слабо верю!?
TSUH вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:10
Сообщение от TSUH Посмотреть сообщение
Тут тоже нет?
Непрочитано 30.11.2007, 15:36
Profan
Не бывает XP под какой-то компьютер. Другое дело, что найти драйверы может оказаться проблемой. Когда я покупал свой ноутбук, я уже заранее знал, что снесу Victу, поэтому поинтересовался, для каких моделей точно можно будет найти драйверы под XP. Мне посоветовали купить Acer. Что я и сделал. Драйверы нашел, причем, помимо сайта производителя, еще в 2 местах. И все прекрасно установилось.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:27
TSUH
Уважаемый Солидворкер !!! Спасибо.
Я собирался это сделать!
TSUH вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:29
TSUH
Сейчас на второй ноут устанавливаю просто Висту (32х).
Надеюсь что нибудь получится. А то чё то времяни жалко и денег.
TSUH вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 16:33
Profan
Думаешь, для Vistы не нужны драйверы? Вообще-то, дело хозяйское.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:39
TSUH
Ну вроде как есть уже все дрова. На заводе закачивают.!?
TSUH вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 16:54
Profan
У меня на ноутбуке был скрытый раздел со всеми драйверами, дистрибутивом Vistы и еще всякая хрень. Перед удалением Vistы я все это дело записал на 2 DVD. Acer специальную программу для этого предоставляет. Теперь я в любой момент могу воcстановить Vistу.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 17:58
TSUH
Ща звонил в службу подержки. Сказали что все дрова есть для XP.
Надо тока в биосе поменять настройку одну.
TSUH вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 18:08
favorite
инженер
А Setup http://images.autodesk.com/adsk/file...008_oe_x64.exe
Но это для ADT 2008 (может кому пригодится) . Ну думаю где то там и для CAD есть.
Да с Лирой точно у вас проблемы возникнут, если она нужна ставте XP.Пользуясь случаем: как наш инженерный софт под Vistu32 разрядную работает. Поделитесь опытом самому лень эксперементировать???
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2007, 18:43
TSUH
Нет. Я решил отказаться от идеи с использованием Vistы 64х.
проэксперементировал на втором ноутбуке с vistой 32х.
Вроде всё рботает и Лира тоже.
всем СПАСиБО
TSUH вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
Траблы с AutoCAD 2008 Rost AutoCAD 8 14.05.2007 16:05
