Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014
Непрочитано 06.11.2019, 14:25 #1
alexey_ka
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проясните, пожалуйста, ситуацию относительно марок стали для гофрированных листов, использующихся в районах с расчетной минимальной температурой ниже минус 40 С. В п.5.6.2.5 ГОСТ 32871-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные" указаны только 3 марки стали - 09Г2Д, 09Г2С, 17ГС класса прочности 295 и 12-й категории проката. В связи с этим возникает вопрос почему нельзя применять другие марки стали согласно ГОСТ 19281-2014, подходящие под указанные требования: класс прочности 295 и 12 категория проката.
Хотя согласно п.5.6.2.6 того же ГОСТ ограничений выбора по маркам стали для северных условий ниже -50С нет. Только ограничение по классу прочности - 345 и категории проката -14.
Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003 genya Металлические конструкции 18 07.02.2014 16:01
замену стали 17 гс по ГОСТ 19281-89 Вася_123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.03.2012 00:42
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 IDmon Металлические конструкции 4 20.07.2011 18:06
Марка стали для дымовых труб. Chardash Металлические конструкции 7 02.05.2011 15:46
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
