Можно ли сделать встроенную котельную в мебельном магазине?
К сожалению нет времени на развёрнутый ответ. Я работаю по Украине на данный момент. Была очень похожая ситуация. ДБН Котельные (в котором аналогичный запрет) не распространяется на котлы мощностью до 0,2 МВт ,а на них нормы как бы отсутствуют. Я написал запрос разработчикам ДБН. Они ответили очень интересно. Можно....НО.... ответственность на ГАПе)))) Я отказался . Но в нашем ДБН про магазины запрета не было. Мой совет, просмотрите СП Газоснабжение
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
