Как определить перерезывающую силу в ригеле стержневой конструкции?
Перерезывающая сила в ригеле может появится только в случае его изгиба. Изгиб может возникнуть, если произойдет значительная деформация сжатия ригеля, что вызовет изгиб стоек, который через жесткий узел передастся на ригель, то есть только при расчете по деформированной схеме. Однако, для выполнения этого расчета не хватает исходных данных: длины стоек и ригеля, а также EF ригеля. Вообще, факт того, что не даны длины, зато даны лишние EF в нулевых верхних стержнях, говорит о том, что задачка на сообразительность, а не на расчет.
ИМХО
Задачка на внимательность и особенности обработки/восприятия информации. Ригель шарнирно опирается на стойки. Пары стержней EF и EF1 образуют диады с ригелем (крепятся к ригелю шарнирно). Т.е. имеем ригель сопряженный шарнирно со всеми элементами, к тому же без внешних нагрузок (кроме сжимающих/растягивающих). Следовательно эпюры M и Q нулевые по всей ригеля.. |
Неа, ригель жестко соединен со стойками, в раме полюбому возникают моменты
Думаю тут все правы... И дали правильный ответ.
Offtop: А если извратиться и хочется нобелевской премии, то можно рассмотреть деформированную схему. При последующем повороте колонн внутрь их сечение неизбежно немного повернётся. Вслед за ним немного повернётся и сечение ригеля у опор-колонн. В опоре ригеля возникнет микромомент и небольшая перерезывающая сила дойдёт до середины ригеля. Уверен, что при моделировании в МКЭ эти микромоменты и микросилы можно будет отследить на больших моделях и больших силах. И, хотя, это и не было частью задания, это тоже можно попробовать решить численно. Только не знаю как. Можно отрезать зеркальную половину схемы. И как-то пробовать вычислить перемещения точки стыка колонна-ригель. Вот здесь вручную очень сложно. Если только упрощать расчёты, что скажется на точности. Потом получить угол поворота. А из угла поворота получить момент. А из момента и Q. Ну и модель и силы должны быть такими, чтобы результат не утонул в погрешности расчётов.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.01.2020 в 16:19. |
нагружение может быть любым симметричным, дающим поперечную силу в ригеле, при этом по оси симметрии будет Q=0
если бы нагрузок было бы побольше, можно было бы подумать, что это какая-то олимпиадная задача по сопромату... |
Помогите определить по какой серии конструкции | alex_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.01.2018 11:48 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Как определить поперечную силу через продольную? | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 10.07.2009 21:48 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
