Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?
Непрочитано 13.01.2020, 10:29 #1
ivanvanko
Доброго времени суток!
Подскажите, как возможно усилить данный узел, итак, что мы имеем:
1. Ж\б плита t=140, B12.5
2. Колонна из кирпича 380х380 (усл. 400х400)
3. Макс. пролеты 5.7 и 5.2 м.
Как горе подрядчики "оперли" данную плиту неизвестно.
Для спокойствия заказчика необходимо проработать хоть какое-то решение, несмотря на такие низкие показатели прочности и толщины бетона, трещины не наблюдаются, заметных (явных) прогибов нет.
Непрочитано 13.01.2020, 10:46
Dmi808
Трещин и прогибов и не будет, продавливание, как правило, во времени не растягивается. Видимо это все держится пока нет нагрузки на плите. Усилить можно установкой шпилек заменяющих поперечное армирование, увеличить площадь опоры за счет устройства опорных столиков из уголков по периметру колонны.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 10:47
Komplanar
Offtop: Хм... Чёт мне всё это напоминает... Недавно на форуме плиту такую проектировали, под навес-веранду...
P.S. Планы бы, чертежи. Напрашивается усиление металлом.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 10:48
Дмитррр
НЛО
Обложить кирпичом с 2 или 4 сторон, чтобы колонна стала толще (или стала стеной). До самого верха, чтобы сжатие было по новой колонне равномерным. Или сделать ещё пару отдельных колонн с боков от этой.
Сообщение от ivanvanko Посмотреть сообщение
Ни о чём не говорит. Нужно найти нагрузку, а затем считать проходит или нет. А потом уже подбирать усиление.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2020, 10:57
ivanvanko
На плиту в данное время действует собственный вес (140 мм), стяжка (50 мм) снеговая нагрузка и всё.
заказчик в дальнейшем хочет эксплуатировать данное пространство.
Выполнял сбор нагрузок + полезная нагрузка, не проходит.
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Была тоже такая мысля, только как опереть данные углы на колонну из кирпичной кладки? Или обжать уголками колонну и опереть их вниз (на фундамент) ?
ivanvanko вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:11
Shtirlic
инженер
Калининград
Если не проходит меньше чем в два раза, то шпильки сквозь плиту.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 16:14
1 | 2 #7
Grim
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Да, давайте эту трухлявую тонюсенькую плиту еще и расхреначим перфоратором!
Grim вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 16:52
IRBIz
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
зачем сразу долбить. У того же HILTI есть нормальное решение. Сверлят под углом и вклеивают шпильки.
IRBIz вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 17:01
Tyhig
Несмотря ни на что, здесь 5 баллов.
СП 63
6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
СП 63
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России (при систематическом воздействии температур не выше 50°С и не ниже минус 70°С), в среде с неагрессивной степенью воздействия. ...
Незаконно прикинул вашу плиту по СП 63 без моментов в колонне и эксцентриситетов (края, углов и т.п.). Только чистое N= около < 11 тс.
С моментами и эксцентриситетом, думаю, ваша плита просто не пройдёт никоим образом. Может быть останется N<2 тс, не знаю.
Усиливать это дерьмо не вижу смысла.
Дешевле будет залить заново.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 17:20
svg
Сделайте усиление, увеличив локально толщину плиты до 200 мм
svg вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 18:50
nick.klochkov
первое, что пришло)
сделать обрамление столба
к нему/обрамлению, если нет особых требований по архитектуре, прикрепить/приварить что-то наподобие капители, увеличив тем самым площадь среза/продавливания
все конструируется и считается
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 22:41
| 1 #12
eilukha
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
- плита не усилится, а нагрузка вырастет.
Надо столбы обложить кирпичом (а лучше стен добавить, а ещё лучше новую плиту отлить), шов с плитой зачеканить расширяющимся раствором.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 08:57
Mistake
Личинка проектировщика
плюс полезная, минус снег.
СП 20 Примечание 2 к табл 8.3 "2 Нагрузки, указанные в поз. 9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой."
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Как усилить железобетонную плиту? Леонтьева Юлия Железобетонные конструкции 7 25.10.2011 10:35
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
