Как сделать 2-д топосъёмку трёхмерной?
НВК
Королёв
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Есть лиспик от здешних гуру, которым пользуюсь в таких случаях (см. вложение).
Загружаем. Запускаем командой "12". тыкаем в текст, потом в центр окружности. Тыкаем дальше по циклу. Удовлетворённо делаем очередной глоток кофе. Удачи! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Точки или текст с отметкой? - для текста есть штатный фунционал c3d. Как тебе удобно и по-твоему правильно. |
А по поводу текста с кругами - видел где-то ролик, есть какой-то функционал объединения объекта с текстом, но там через подключение к БД, у меня так и не заработало, хз почему... |
Буквально недавно слепил программку для этих целей (без горизонталей).
Выбор текстов (значений отметок) - установка их в нужный уровень - отрисовка точек здесь же. Код:
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.01.2020 в 08:39. |
Константин Д,
ЛИСП простановки отметок стадом (при выделении рамкой) работал криво из-за неправильного расположения текстов относительно кружков при большой плотности чертежа. Мне не понравился. А к вашему методу присмотрюсь, попробую, спасибо. p.s. но, всё равно этим ЛИСПом быстрее, чем редактировать полностью ручками. |
Мой "автоподъемник" горизонталей здесь: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=18
Обсуждение в других постах той же темы. "Автоподъемник" точек тоже можно попробовать замутить, но только надо иметь пример Вашей геоподосновы. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Советую еще посмотреть и обратиться на сайте https://geodesist.ru. Там тоже можно найти утилиты и лиспа для данных задач. Лисп поднимающий горизонтали там точно был, помнится и подюем точек на отметку текста тоже был. Поищите сами или спросите там.
CHESNOK, ага, только там, чтоб скачать хоть что - сначала регистрироваться надо!
Ага, спасибо за наводку! Все написано до нас!
Ссылка в geodesist.ru https://geodesist.ru/threads/nadstro...11/#post-68092 привела на caduser.ru: https://www.caduser.ru/forum/post250189.html#p250189 |
Киев
вот тема там есть лиспы - мне помогли с аналогичной ситуацией
Задание координаты Z у сплайна или полилинии при помощи команды |
НВК Регистрация: 10.12.2009
Королёв
пример в аттаче. Последний раз редактировалось lisiy29, 17.05.2021 в 12:33. |
Второго варианта на приведенном примере нет, а все точки уже на своих отметках. Приведите пример DWG, действительно подлежащий обработке и содержащий все варианты исходных данных.
Ну не знаю, все не проверял - сильно много их. А те, что попались - с правильными отметками. Тогда можно слегка подхоботить программу уважаемого VVA, поменяв точки на круги.
Важно: перед обработкой отметки как точек, так и текстов обнулить! Иначе результат будет неправильный Красным выделены мои изменения. Результат прикреплен к посту. Еще моменты: - после обработки сами тексты остаются на отм. 0. Надо ли "поднимать" их тоже? - некоторые подписи отметок - без "своих" точек, что в некоторых случаях приводит к неправильной обработке других близлежащих точек. Эту заморочку теоретически можно обработать, но объем правок кода будет явно больше. Код:
Последний раз редактировалось kp+, 24.01.2020 в 11:57. |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
