Как сделать линию обрыва с фоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать линию обрыва с фоном?
Непрочитано 23.01.2020, 17:52 #1
KateDream
Ребята, всем привет, нужна помощь. Есть некоторая проблема: постоянно приходится показывать одну и туже деталь на многих чертежах и нередко она обрывается линией обрыва. Я делаю это так: провожу где необходимо линию обрыва, а ненужную область заштриховываю белым цветом, делая границы для штриховки невидимой линией, получается как на рисунке "после". Возможно ли как то ускорить это процесс? Уж очень много времени тратится на данную манипуляцию. Надеюсь смогла выразить свою мысль
Тип файла: pdf Пример.pdf (6.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
Пример.dwg (35.8 Кб, 9 просмотров)
Как сделать линию с надписью над ней asas AutoCAD 9 03.04.2018 18:57
REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую? erikbond Revit 4 08.08.2016 15:21
Почему функция "Обрезать" при обрезании, удаляет всю линию, заместо обрезания по указанную линию? erikbond AutoCAD 12 30.03.2016 12:20
Как сделать размерную линию без значения? totalz AutoCAD 10 28.01.2010 09:15
Как в акаде сделать самую тонкую линию для pdf изображения? eclipse AutoCAD 16 07.04.2007 19:47
