Ветровой резонанс мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровой резонанс мачты
Непрочитано 01.02.2020, 17:53 #1
dima_kuzminki
Мачта решетчатая четырехгранная,высота 120м ,с оттяжками, телерадиоретрансляционная. Верхняя часть на четверть зашита практически панелями антенн с трех сторон, зазоры между панелями небольшие.
Правильно ли считать,что эта часть ее может вызывать ветровой резонанс? Нет ли в каких-нибудь рекомендациях по ветру такого случая?
Непрочитано 01.02.2020, 19:28
| 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Для решетчатых конструкций явление резонанса конструкции в целом не характерно и не учитывается. Если элементы мачты имеют трубчатое сечение, то отдельные элементы могут в принципе войти в резонанс, но резонансные частоты у разных диаметров различны и "раскачать" всю конструкции не могут.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2020, 19:30
dima_kuzminki
все верно. но решетчатая конструкция обшитая с трех сторон уже не решетчатая ..вроде бы
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 19:38
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
для верхней части возможен резонанс. если она обшита
проверяйте. п.11.3 СП. число струхаля 0.11
в принципе можно добавить какие-то интерцепторы. например диагональные выступы на панелях.
и резонанса не будет
СергейД вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 19:45
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Не думаю. Нагромождение антенн наоборот понижает его возможность. Тем более, что башня квадратная, а ветровой резонанс характерен для цилиндрических сооружений.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 19:55
СергейД
Подмосковье
2 ibz
вы неправы.
как ктн по ветру уверенно говорю... да и СП п 11 почитайте.
для квадратных резонанс еще опаснее, ибо амплитуда CY намного больше может быть.
эффект от загромождения может быть и в плюс и в минус.
в п.11 все расписано.
резонанс при Vкр=f*d/.11 < Vmax
при частоте 0.6 Гц (допустим) и размере 4 м (например
получим Vkр=20-25 м/c что бывает довольно часто на высотах 80-120 м, поскольку в этот момент на высоте замера метеодатчиков (10м)
скоротсь ветра примерно 15 м/c
Vmax=30-35 м/с даже для 1 го ветрового района на этих высотах
(цифры примерные, без калькулятора)
в принципе= резонанс это не разрушение, а высокие нагрузхки, на которые можно считать
(хотя в СП и очень упрощенная методика, которой бы я не доверялся всецело, да и декремент демпфирования нужно знать точно)
для более точнеых оценок чисел Струхаля и амплитуд аэродинамических коэфф,
и для подбора и обоснвоания гасителей колебаний
ну и для экспертизы нужно моделировать или испытывать.
если вопрос у топикстартера серьезный (не для курсача...)- пиши в личку.
Последний раз редактировалось СергейД, 01.02.2020 в 20:16.
СергейД вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 20:18
Бахил
Царицын
Не, ну если ктн, да ещё "уверенно". Против такого аргумента не попрёшь.
Бахил на форуме
Непрочитано 01.02.2020, 20:33
СергейД
Подмосковье
2 бахил
а по сути есть что возразить?,
все троллишь?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2020, 20:38
dima_kuzminki
а это как Вы посчитали ?
вроде без резонанса принимается 0.15 ? или тоже могут быть варианты ?
Offtop: спасибо.будем иметь в виду
Непрочитано 01.02.2020, 20:45
Бахил
Царицын
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Резонанса не будет.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.02.2020, 21:24
dima_kuzminki
и в этом случае не будет? почему?
Непрочитано 02.02.2020, 04:32
СергейД
Подмосковье
2 dima
прочитай п.11 СП все же.
пересказываю по памяти...
Vmax=1.5*sqrt(w0*kz)
подставь свои цифры.
w0- давление ветрового района. 230 для 1, 300 для 2 и тд. какой у тебя?
эксперты для мачты предлагают тип местности А в запас.
kz(h=120) =2.16
чаcтоты вообще какие?
декремент реальный замеряют, а 0.15 это примерная оценка, а не константа.
и число Струхаля 0.11 для идеального прямоугольника и то в среднем.
в экспериментах 0.10-0.13
а при наличии выступов и уступов разброс тем более есть.
так что условия СП должны выполняться с запасом, чтобы быть самому уверенным и чтобы пройти экспертизу.
ты вообще экспертизу проходить будешь? или Бахилу доверишься?
Последний раз редактировалось СергейД, 02.02.2020 в 04:39.
СергейД вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 08:30
IBZ
Расчетчик МК
Не думаю, что это поможет. Все выкладки СП рассчитаны на элементарные случаи, в кои предложенная конструкция никак не попадает. Тут слишком много неопределенностей: наличие вант, переменная ветровая проницаемость по высоте, различная конфигурация антенн и углов их расположения относительно ветрового потока, да к тому же одна грань вообще открыта. Эта верхушка будет работать скорее не как возбудитель резонансных колебаний, а как их гаситель. Я бы как эксперт на расчете на резонанс настаивать не стал, хотя очень может быть что и зря.
В общем я считаю, что расчёт на резонанс по СП в данном случае "филькина грамота". Если расчёт и выполнять, то только по специализированным программам или же заказывать продувку. Первое подешевле, но в любом случае сумма выйдет не малая .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2020, 10:46
dima_kuzminki
Спасибо! Offtop: видимо заказчика нужно озадачить
Известны ли аварии решетчатых конструкций (мачт,башен) с оборудованием от резонансных колебаний (или усталостных повреждений, что близкородственно) ?
Непрочитано 02.02.2020, 10:58
СергейД
Подмосковье
почитать СП обязательно нужно...
ну как без этого. не ждать же пересказа на форуме. насоветовать могут много чего.
но по СП может быть и большой запас по резонансу. и это эксперта успокоит.
надо частоты знать. или сразу увеличить вводом оттяжек.
или гасители предусмотреть. типа спиарлевилных ребер.
аэродинамический расчет хлопотный. а за продувку может никто не взяться.
мачту 120 м без экспертизы вряд ли примут.
а эксперты такие проверки требуют, и даже галопирование с дивергенцией.
у вас не совсем решетчатая конструкция. аварий не так много, поскольку расчеты на резонанс всегда проводят.
особенно после градирен Феррибридж и Такомского моста. погуглите сами...
Последний раз редактировалось СергейД, 02.02.2020 в 11:05.
СергейД вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 11:00
ratay
Строго говоря, резрнанс возникает при периодиеской вынуждающей силе, а здесь у нас будут автоколебания в нелинейной системе (если будут), и ту систему надо проверять на устойивость по Ляпунову. Нужна ли та заморочка - другой вопрос.
ratay вне форума
Порядок расчета на ветровой резонанс в лире otujk Лира / Лира-САПР 21 09.08.2020 20:51
Решетчатая башня и ветровой резонанс Chebyn Металлические конструкции 12 16.12.2016 17:28
На какой ветровой район посчитаны серийные мачты ПМС 32.5 stalker0220 Металлические конструкции 13 01.09.2016 14:57
что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки? belmende Конструкции зданий и сооружений 4 22.04.2011 19:11
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33
