Как понять нормально ли держит узел металлических связей?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если узел отличается от проектного, с учётом всех допусков и требований к изготовлению, то ясен перец, что это дефект. Другое дело что есть временные болты, ими скрепляют, чтобы потом обварить, потом выкручивать могут. Эти болты не несут, их может не быть
----- добавлено через 37 сек. ----- Сп 16.13330 сп 70.13330 сп 53-101-98 |
Еще бы что-то понять на этой картинке...
Качества получше нету? Offtop: А так - п. 14.1.13 СП 16.13330.2017. Ну, чисто для справки. Я сомневаюсь, что у вас там болты высокопрочные с контролируемым натяжением, но 1% вероятности на это оставил. Дайте картинку вашего узла, а не фото хреновой копии узла из серии/проекта времен царя гороха |
Орел
не временные болты поздравляю, дефект и да я глазастый, теперь я к условным обозначениям жестче отношусь
И обрати внимание - все надписи сделаны вручную. Думаю, что и начерчено - вручную. Думаю, это кусок серии или еще чего прошлого века, а не кусок проекта, по которому строит тс. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не все читают примечания ... вырывают из контекста ... копируют ... пускают в свободное плавание ... берут за правило как образец ... учат молодых
Еще в начале трудовой деятельности заметил, что напечатанный чертеж приобретает значительный вес по сравнению с начерченным карандашом, какая бы чушь не была там нарисована. ОФТОП. Лет 20 назад деятели из местной экспертизы заставляли размещать вертикальные связи по колоннам вблизи торцов. Те молодые инжененры(рши), которым это внушили, стали авторитетными и руководящими и учат молодых в т. ч. на примерах которые видны на каждом шагу за стеклами витражей. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2020 в 13:08. |
все же рекомендуется , в любом случае устанавливать их в середине.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 15.02.2020 в 11:13. |
----- добавлено через 58 сек. ----- То есть болты не временные? Как это стало понятно? |
Хабаровск
Раз есть проект полностью, то есть:
Выходцы из "60-х годов прошлого века" зачерняют монтажные болты (да, я работал с такими "динозаврами")
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это все хорошо. Покажите мне сварку на узле из #4. Хоть убейте - не вижу. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.02.2020 в 11:01. |
Как выбрать центральный узел вертикальных связей? | инженер гарин | Металлические конструкции | 22 | 15.06.2017 12:50 |
Помогите с узлом связей и балок | klinker | Металлические конструкции | 28 | 11.05.2017 09:35 |
Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе | vovasss1k | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.12.2011 08:34 |
Не могу понять узел ? | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.08.2010 19:10 |
