Не могу понять узел ?
Беларусь
Сначала варим крест, вставляем в прорези в трубе, привариваем к трубе, потом трубу и ребра привариваем к опорному листу
Где-то
Offtop: VMaksS79, важно грамотное конструктивное решение и полнота и однозначность ТТ на чертеже, а за качество "делания" несет ответственность прораб, а не проектировщик.
В некоторых случаях исполнение подобных изделий непосредственно на объекте затруднительно, да и сварные швы будут далеки от ГОСТа, поэтому проектировщики д.б. принять во внимание где и как будет исполняться этот узелочек...
- Как правило ЗаказчеГ далекий от таких подробностей человек. И согласовывать с ним такие вещи - дохлый номер. Есть чертежи есть бригада - сделают. А что такое заводское изготовление(либо только некоторые операции)? Для заказчика - это незапланированные расходы. Вот и лепим...че пало где пало как пало...
Вообще говоря, более чем странный узел. Для опорной бобышки в балке нет ответного ребра и все усилие передается на колонну через полки спаренных двутавров. Да и в колонне непонятно зачем поставили соввершенно ненужные ребра. Считаю, что узел необходимо переработать.
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Такое ощушение что она должна идти не вдоль спареных двутавров, а поперек, то есть в плане ее нужно развернуть на 90 градусов. Тогда и крест в оголовке не нужен, а только ребро под бобышкой.
А никак! Разве что если окна в стенках спаренных двутавров какие-нибудь сделать. Непонятно что за двутавровая балка (зеленая) приходит к спареным двутаврам, а над ней вторая (фиолетовая) причем без зазора. Слева ведь ее нет. Может поясните??? |
Я бы посоветовал центрирующую планку устанавливать не вдоль а поперек вышележащей балки. Работа узла будет корректней, поскольку поперечное усилие на опоре будет передаваться с поперечного ребра балки на центрарующую планку по всей ширине, и это правильно.
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. | Stroy | Лира / Лира-САПР | 15 | 24.11.2012 02:21 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. | gRanid | AutoCAD | 1 | 08.10.2009 08:39 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
