Ревит 2020. Не перемещаются в плане сгруппированные элементы (вход в подвал)
инженер-проектировщик
Барнаул
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Тут надо видеть сам файл проекта.
Причин может быть множество. В первую очередь это зависит от семейств, включенных в группу и способа их установки в проекте. Влияют расположение рабочих плоскостей элементов, положение в пространстве, связи с другими элементами модели. Часто бывает так, что элементы нельзя переместить, но можно скопировать в новое место. |
инженер-проектировщик Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Спасибо! Уже все элементы разгруппировала и перенесла, выбирая элементы в спецификациях, так оказалось тоже относительно недолго. И ошибка повторилась, когда я переносила перемычку (две ж.б.сборные +уголок), пришлось ее удалить и положить новую...
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Так не понять... скорее всего проблема как раз в опорных плоскостях, если планируется создавать множество копий одной группы, а тем более их поворачивать, то надо вообще от них отказываться. Особенно в этом плане беда с несущим каркасом.
Поэкспериментируйте в разных вариациях так: внутри группы перевязать проблемные элементы друг к другу (выбрать новую основу); выделите все элементы группы и команда "Вырезать" и "Вставить в то же место", главное избавиться от опорных плоскостей. |
Revit 2020. Ахтунг! Элементы с вкладки "Сталь" не попадают в сборку! | melkiadez | Revit | 4 | 13.02.2020 10:57 |
Почему не растягиваются некоторые элементы в блоке, а просто перемещаются | cm_kasper | Динамические блоки | 11 | 21.06.2019 11:41 |
Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе. | Gunner | Revit | 7 | 01.02.2019 13:08 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
