Показатель текучести ИГЭ выходит за пределы таб. 7.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Показатель текучести ИГЭ выходит за пределы таб. 7.2
Непрочитано 27.02.2020, 22:16 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Есть геология с суглинками. Заказчик хочет сваи и не желает связываться с земляными работами. При расчёте несущей способности висячей сваи L=6 м, столкнулся с тем, что показатель текучести ИГЭ (IL=0,64) выходит за пределы таб. 7.2. Подскажите как быть. Нельзя применять забивные и вдавливаемые сваи при таком ИГЭ?
ID:	223543  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.02.2020, 22:49
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
П. 7.2.3 сп24
Кореш вне форума
1 | #3
zhekaiddqd
А пройти этот слой никак?
zhekaiddqd вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 06:06
1 | 1 #4
vl74
Можно, но как ответили #2 п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 назначать несущую способность свай следует
только по результатам статических испытаний.
Если IL>1 (текучий грунт), то в соответствии с п. 8.14 СП 24.13330.2011 опирание свай недопустимо.
Данные пункты см. в СП 24.13330.2011 без изменений, так как они входят в обязательный перечень 1521.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 08:09
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
А для предварительного расчёта несущей способности принять IL=0.6? Это будет корректно?
Ust вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:01
asid
Можете попробовать сделать экстраполяцию.
Можно еще сделать статическое зондирование.
asid вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:26
1 | 1 #7
Sibir
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Нет, не корректно.
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Надумано, необосновано.
В расчет можно взять НС только по боковой поверхности. Под нижним концом ноль (в запас прочности).
Sibir вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 12:06
andriadi
геолог
КМВ
По расчету 0,60 и получается.
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 12:37
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
По какому расчёту? Поясните, пожалуйста.
Сообщение от zhekaiddqd Посмотреть сообщение
Пройти можно, но придётся применить 10-метровые сваи, а скважины глубиной только 12 м.
Ust вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 12:53
1 | #10
andriadi
геолог
КМВ
По какому расчёту?
По вашим данным перевел в %.
W=26%, Wp=20%, Ip=10%.
Расчет показателя текучести (IL):
IL=(W-Wp)/Ip=(26-20)/10=0,60.
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 13:08
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Получается геологи ошиблись? Откуда эта формула?
Ust вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 13:20
1 | #12
andriadi
геолог
КМВ
ГОСТ 25100-2011, приложение А, А.18 IL показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов определяют по формуле (A.9)
где w - естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180);
wp - влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180);
Ip - число пластичности, %, (см. А.31).
Ошиблись - не ошиблись, это другой вопрос
andriadi вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 20:24
1 | #13
Tyhig
Если сваю можно опереть только на слой IL>0,6; то это прямая дорога в ... К плитному фундаменту с заменой грунта...
Несущая способность сваи около 6 м составит менее 30-45 тс с увеличенными осадками. Имхо. Это значит золотые сваи (потому что их там до фигища будет) и разрушающийся домик.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 09:43
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
И без замены грунта 4-этажное здание проходит на плите. Но заказчик не хочет выполнять земляные работы.
Ust вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 10:20
1 | #15
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Очень уж вы категорично, батенька.
Значит у заказчика есть довод, о котором вы не знаете. Почти наверняка денежный. И сваи ему нужно патамушта...
Так может это и нужно.
Для прикидки вполне сойдет. Даже для проекта пойдет, если напишите много примечаний про предварительные расчеты и необходимость испытаний, а уже потом принятия окончательного решения. Чтоб провести испытания, нужно хотя бы примерно представлять длину сваи и ожидаемую несущую способность. Бывают встречаются грунты, что даже прикинуть сложно, чего ждать. Так что вам еще повезло
crosandr вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 11:16
1 | #16
Boris_1
ПГС
Для предварительного расчета подойдет. Но придется испытывать сваи.
Даже
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Но, когда концы свай попадают в текучие грунты, это грозит не стабилизированными во времени осадками. Лучше такие грунты пройти. Но учитывая глубину изысканий данную Вам в геологии, придется геологию уточнять (углублять скважины).
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 14:21
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как выбрать время проведения испытания (нормируется ли это?) если показатель текучести грунта в естественных условиях -0,19, а в водонасыщенном состоянии 1,3? Не будет ли самообманом если испытания будут проводится в самое сухое время года?
Ust вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 14:37
crosandr
Инженер-строитель
И такой грунт считается несущим для свай?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 15:14
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Я наихудший указал. Есть ещё суглинок с IL=-0.10, в водонасыщенном состоянии IL=0.72. Вопрос как проводить испытания.
Ust вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 04:42
1 | #20
uvl77
1. Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах
стр. 4, глава 2.1
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293793518.pdf
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293793518.htm (статус документа)
2. Далматов,Лапшин,Россихин, Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975
стр. 30, Таблица II.4
https://dwg.ru/dnl/7375
3. Нарбут Р.М., Работа свай в глинистых грунтах, 1972
стр. 109, таблицы 19, 20
https://dwg.ru/lib/1536
Только проверьте статус самих этих таблиц, возможно ЭТИ ТАБЛИЦЫ уже ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ...но это не точно.
(действуют они или нет это надо где то проверить)
По крайней мере для предварительного расчета.
uvl77 вне форума
Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1) Julianna Основания и фундаменты 7 19.05.2015 15:18
Как правильно выбрать показатель текучести. каштан713 Основания и фундаменты 21 15.04.2015 08:11
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи Алексий31 Основания и фундаменты 8 24.02.2015 14:06
Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента VanDen Основания и фундаменты 9 04.09.2012 14:27
Курсор мыши выходит за пределы экрана dextron3 Разное 3 27.12.2007 17:26
