Помогите выбрать из чего сделать стены двухэтажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите выбрать из чего сделать стены двухэтажного дома
Старый 05.04.2020, 16:37 #1
maximus15rus
Размеры фундамента 16 на 13. с цокольным этажом. фундамент толщина 40 см из фундаментных блоков, армированный пояс и на них пустотные плиты перекрытия шириной 1 метр. несущие стены 40 см. вопрос можно ли выложить несущие стены из пеплоблока? планируется два этажа. монолитного каркаса нет. на двух несущих стенах двустороннее опирание плит перекрытия. сейсмичность 8 баллов
Старый 14.04.2020, 01:52
1 | #2
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Как вы определили толщину фундамента в 40см если не знаете какие у вас будут стены? Строить двух этажный дом и заикаться о пеноблоке с ж.б. перекрытиями и сейсмикой... Смотрите чтобы не получилось как у ниф-нифа...
Обратитесь к проектировщику и не шутите с такими вещами.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Старый 27.07.2020, 16:24
1 | #3
Andrey12
Заказывайте проект у специалиста. Иначе потом измучаетесь и очень будете жалеть. Там куча разных нюансов: армировка, места опирания, куча разных сложных узлов.. возникнет вопрос - и не к кому обратиться, а рабочие Вам насоветуют - с них спроса нмкакого.
Вот с проектировщиком все обсудите..
Andrey12 вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Не могу выбрать способ постройки одноэтажного дома. Нужен совет. BizSV Железобетонные конструкции 76 16.03.2016 19:58
Чем облицованы стены и из чего сделаны элемены декора? (пример прилагается) bhx2013 Технология и организация строительства 18 16.06.2014 12:34
Помогите по плану квартиры определить серию дома mikhail.glushko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 10:14
Что можна сделать в Desktop Mechanical, чего нельзя сделать в Autocad? phantom_l Разное 25 04.05.2009 08:43
