В каких грунтах нельзя выполнять лидерные скважины в т.ч. в ММГ
Инженер
РФ
В этом ГЭСН есть недостаток - в этой таблице не учтены способы бурения и техника для бурения (вернее не учетны эти работы в приц4нципе).
Вращательным шнековым способом может быть сложно что-то пробурить. Но ударно-вращательным способом диаметром до 200 (-250 мм, надо уточнять) мм можно бурить гранит. То есть можно бурить разными установками. Есть шнековые строительные, есть геологоразведочные... Коэффициенты к указанным работам должны быть в ГЭСН на скважины. ГЭСН 81-02-04-2017 Сборник 4. Скважины Цитата:
Кстати, в этом же ГЭСН есть приложение указывающее категорию устойчивости грунтов при бурении без мероприятий. Это единственное известное мне обоснование отказа от лидерного бурения (в неустойчивых песках, например). У вас, там, кстати, есть пески. А на глубине, они могут иметь разную температуру.
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Строительство на текучих грунтах | Sanyaf | Основания и фундаменты | 21 | 01.12.2015 10:59 |
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности | Евгения Ш | Основания и фундаменты | 28 | 04.12.2012 23:34 |
Ленточный фундамент на набухающих грунтах | Якорь | Основания и фундаменты | 11 | 29.11.2011 14:56 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
