Высокопрочные болты с коническим переходом от головки к стержню или с двумя радиусами в переходе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочные болты с коническим переходом от головки к стержню или с двумя радиусами в переходе
Непрочитано 25.05.2020, 18:53 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Имели ли вы дело с высокопрочными болтами с коническим переходом от головки к стержню (ссылка рис. 2е) или с двумя радиусами в переходе между головкой и стержнем (ссылка рис 2.г)? Существуют ли они вообще в природе или только в моем воображении? Просто я пишу диссертацию и мне нужно понять, это экспериментальные модели, которые почему-то не стали производить масштабно, или что)
Вот ссылка http://masters.donntu.org/2013/fimm/...y/article9.htm
Или мне надо было спросить у машиностроителей?)
Непрочитано 25.05.2020, 22:18
1 | #2
nickname2019
Чтобы масштабно применять указанные болты в строительстве - их нужно ввести в нормативную документацию, что дорого (инженеры не считают болты через коэффициент интенсивности напряжений, а через N/Ab). А для производителя - нужно видеть конкретные преимущества предложенных болтов, выраженные в денежном выражении.
Я подозреваю, что при производстве предлагаемых болтов допуски на величину радиусов перехода должны быть кратно выше, чем у действующего производства - это переделка оборудования, затраты на которое, видимо, не окупаются выигрышем.
Т.е. если эффект реально есть - он может быть востребован в авиа- и космо- машиностроении, где борются за каждый грамм.
Но мне кажется, что реальный экономический эффект достигнут не будет из-за погрешностей производства - никто не будет готов завалить аппарат из-за того, что с радиусом болта накосячили.
Также - возможно, что при более точном учете пластики, эффект влияния радиуса перехода на прочность болта будет не сильно выражен.
Для ответа на вопрос о реальной эффективности - нужно испытывать фланец (не болт, а собранную конструкцию) на разного вида болтах - и ловить эффект. Боюсь, что в реальной конструкции эффективность не будет существенно выражена.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 18:48
2 | #3
Kot2012
инженер
москва
[quote=nickname2019;1875064]Я подозреваю, что при производстве предлагаемых болтов допуски на величину радиусов перехода должны быть кратно выше, чем у действующего производства - это переделка оборудования, затраты на которое, видимо, не окупаются выигрышем.
1.Конечно высокопрочные болты , винты, шпильки наиболее эффективны в ракетнокосмических изделиях .
2.В 1975 году была острая необходимость применить М6. Отдел прочности допускал в качестве силового крепежа только М8 и выше. Спроектировал винт М6 из стали с сигма в 160 кгс/мм.кв. Винт вворачивался в сталь 30ХГСА с сигма в 110 кгс/мм.кв. с контролируемой затяжкой на контровочном клее. Длина вворачиваемой резьбы 10мм. Программа испытаний была согласована с отделом прочности.
3. У высопрочных сталей с увеличением пределами прочности уменьшается пластичность. Это приводит к значительному снижении усилий при разрыве при испытании на косой шайбе.
4. У винтов М6 была введена проточка на длине 5мм от головки винта и диаметром чуть меньше минимального диаметра резьбы. Попутно увеличен радиус сопряжения головки винта с диаметром проточки.
5. Результаты испытаний :
- 3200 кгс без перекоса;
- 3000 кгс на косой шайбе 6 град. При этой нагрузке головка винта разворачивалась за счет пластических деформаций в теле винта в зоне проточки до упора в шайбу без трещин.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 18:58
1 | #4
nickname2019
[quote=Kot2012;1875215]
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Интересно, насколько влияет радиус сопряжения с головкой на прочность болта. Вангую, что экономически нецелесообразно менять стандартные ГОСТовские радиусы.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 19:20
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Разве переход между головкой и стержнем вместе с самой головкой не делаются штамповкой? Нужно же просто поменять штамп, что тут такого?
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 19:51
1 | #6
nickname2019
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
А какая экономия в рублях?
С учетом того, что шаг диаметров болтов достаточно большой, есть вероятность что на фактическую номенклатуру применяемых болтов некоторое упрочнение не повлияет - т.е. применяемый диаметр не будет уменьшен, просто запас несколько возрастет.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 20:18
Андрей Резов
Россия, Челябинск
я этим стал интересоваться из-за явления замедленного хрупкого разрушения. По словам моего научрука, некоторые высокопрочные болты, прошедшие все контроли качества, ломаются ни с того, ни с сего. Я покопался и нашел, что это и называется замедленное хрупкое разрушение, инициированное водородной хрупкостью. В рамках своей диссертации я не могу углубляться в технологию материалов, поэтому и занялся концентраторами напряжений. Но уже разработаны стали для выс прочн болтов, которые к ЗХР устойчивы (мы и японцы; наша марка стали почему-то у нас не применяется), так что вопросы перехода от головки к стрежню и правда, получаются, не актуальными.
Непрочитано 26.05.2020, 20:27
1 | #8
nickname2019
Я думаю, что реальное напряженно-деформированное состояние узла оценить трудно. Может быть, на часть болтов приходится большее усилие (разность натяжений, разные условия трения по контакту и т.д.).
Для массовой практики сегодня может и не актуальны. А для науки актуальность имеет научная новизна, которая может быть применена в некоторых задачах завтра или послезавтра. Так что копайте.
Непрочитано 27.05.2020, 12:38
1 | #9
Kot2012
инженер
москва
[quote=nickname2019;1875217]
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
По величине радиуса недостаточно. Если рассматривать испытания на косой шайбе, то нужно учитывать :
- форму головки;
- диаметр и длину проточки в теле болта около головки ( может и длину болта от головк до гайки);
- радиус сопряжения;
- момент затяжки;
- к-т трения в резьбе ( и по подвижным контатным поверхностям);
- х-ки материалов болта и гайки.
В общем - Энсис + верификация экспериментом .
Kot2012 вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 14:36
1 | #10
Serge Krasnikov
Эт вы правильно сказали, делают их штамповкой, и не просто штамповкой, а на холодно-высадочных автоматах. Мого быть там и виноват водород, токо думается мне не диссертанту, а простому линейному инженеру, что ломаются они от внутренних напряжений получаемых в процессе изготовления... а теперь вишенка на торт - чем более углеродистую сталь вы берете, тем большие напряжения остаются внутри материала.
Serge Krasnikov вне форума
высокопрочные болты NORBI Конструкции зданий и сооружений 22 13.04.2009 13:18
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
Высокопрочные болты alex_bay Прочее. Архитектура и строительство 8 20.04.2005 09:37
