Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
Непрочитано 17.06.2020, 14:00 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Прикинул обычную балочку в Бэйс и в Лире. Результаты по прочности очень разнятся. В Лире балка не проходит почти в два раза. В чём может быть дело?
P.S. Бэйс обычно использую, чтобы быстренько проверить простенькие балочки из большой лировской схемы. Так и в этот раз случилось. Потом построил в отдельном лировском файле балку и всё повторилось. Причём данные вычисленного Момента совпадают в обоих расчётах вот что смущает.
Исходные данные:
Длина балки - 6.2м.
Нагрузка на балку - 1.76т/м
Результаты подбора Бейс: Двутавр 27
Результаты подбора Лира: Двутавр 40
ID:	227546  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227547  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227549  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:00
РастОК
Результаты Лиры:
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:14
| 1 #3
Сет
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Похоже в Base подбор только по прочности, а в Лире - еще и по общей устойчивости.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:19
hentan
Если в лоб посчитать вручную, то 27 получается, видимо где-то в Лире не так что-то задано
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:27
РастОК
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю, но никак не могу понять где закралась ошибка.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:29
lazybones
Дело в расчёте на общую устойчивость в Лире. Посмотрите таблицы результатов.
lazybones вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:29
РастОК
Раскрепления для сжатого пояса указаны и в Лире и в Бейс.
Последний раз редактировалось РастОК, 17.06.2020 в 14:37.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:37
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
У Вас в Бейс указано сплошное раскрепление, а в лире коэффициент расчетной длины 1, т.е без раскрепления. В первом случае фиб=1, во втором фиб меньше единицы. Поэтому не проходит по устойчивости
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:44
РастОК
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
В Лире у меня указано раскрепление, как и в бейсе. Коєффициент расчётной длины никак не влияет на раскрепление элемента в данном случае, тем более балка задана ОДНИМ ЦЕЛЬНЫМ элементом (с делением на 5 расчётных сечений), поэтому без разницы задам я коэффициентом 1 или расчётной длиной 6.2 метра. Более того в Лире я сделал дополнительно раскрепления на концах конструктивного элемента (инструментом раскрепление).
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:51
Сет
И тем не менее по вашим условиям задачи по прочности проходит двутавр 27 (с Yc=1), как посчитал Base, а по общей устойчивости проходит только двутавр 40, как посчитала Лира. Если у вас по факту верхний пояс раскреплен - значит руководствоваться нужно результатом Base, а в Лире смотреть что вы там не так задали, что подбор произошел по общей устойчивости с расчетной длиной равной пролету.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:53
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
коэффициент 1 (расчетная длина 6,2м) говорит о том, что балка у Вас не раскреплена вообще. Почитайте справку к лире.
Зайдите в расчет стального элемента схемы и увидите там фиб учтенное при расчете на устойчивость и оно будет явно меньше 1
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:02
РастОК
Как я и говорил, изменив вместо коэффициента расчётной длины и поставив просто расчётную длину ничего не изменилось.
Для этого есть специальный пунктик, отвечал выше и показывал на скришноте, который отвечает за раскрепление сжатого пояса.
ID:	227554  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 15:04
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
конечно ни чего не изменилось. Как была балка без раскреплений, так и осталась.
Поставьте расчетную длину 0,5м или коэффициент 0,1, тогда она будет раскреплена
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:05
РастОК
Ещё раз повторюсь: для этого есть пункт "раскрепление сжатого пояса" в котором мы указываем раскреплён, и если да то как, сжатый пояс.
Название: Без имеу4е3йнни-1.jpg
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 15:09
1 | #15
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
я больше не знаю, как объяснить.
Два и более делят пролет на равные части, но при том расчетная длина на у Вас указана конкретно 6,2м. Вот Лира и считает по этой расчетной длине- без раскрепления
Непрочитано 17.06.2020, 15:14
hentan
Таки Д40 считается без раскреплений
Тип файла: docx 1234.docx (254.3 Кб, 28 просмотров)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:17
РастОК
Спасибо, попробовал помогло. Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 15:19
crossing
Расток, в лире поставь коэффициент не единицу, а 0.5 или задай расчётную длину для общей устойчивости 3.1 метра. И если стержень разбит на несколько - сформируй конструктивный элемент.
Если нет "раскреплений для прогибов" - в строке "Длина пролёта L,м" убери "Авто" и поставь длину "конструктивного элемента". Но лучше задай "раскрепление для прогибов".
Последний раз редактировалось crossing, 17.06.2020 в 15:27.
crossing вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 15:24
1 | 1 #19
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Спасибо, попробовал помогло. Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Все работает. Просто запутано.
Если у Вас балка закреплена через два метра- нужно ставить расчетную длину 2м, или соответствующий коэффициент. Если балка имеет сплошное расрепление-нужно поставить коэффициент 0.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:31
РастОК
А для чего вот та менюшка из предпоследнего скриншота лиры с раскреплениями?
РастОК вне форума
Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование? Nik-chan Лира / Лира-САПР 14 30.05.2020 01:11
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? Осторожный новичок Лира / Лира-САПР 13 09.12.2019 11:47
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
