Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ?
Непрочитано 10.08.2020, 16:42 #1
Itoshii
Если присмотреться к рисунку абстрактной балки, то окажется, что трещина может проходить в прямом поперечном стержне, в Пшке по краю нахлеста, по середине нахлесточного соединения...
Так как наклонная трещина растягивает поперечную арматуру, то окажется, что нахлесточное соединение с традиционной длиной нахлеста Lн при 100% стыков в ряде сечений не обеспечено этой самой длиной.
Или например то же, но с 2 П-шками без прямого стержня...
До этого момента всегда принимал понижающий коэффициент к такому виду армирования по числу соединений геометрически не попадающих в эти плохие зоны. Обычно порядка 0,6 (например к Rs).
Может быть не всё так плохо и в месте трещины соединение нахлёстом продолжает работать без уменьшения несущей способности ? Нужны ли коэффициенты ?
Трещина может изменить НДС вокруг соединения, но ведь в современных нормах это НДС при определении длины нахлеста фактически не участвует. Да и трещины по сути не образуется, она же расчётная условность, просто бетон с неким НДС...
Название: поперечная арматура Пшками.png
Непрочитано 10.08.2020, 16:47
v.psk
Псков
нужен вариант с П-шками? в шапке темы - не лучшее решение....
Кручения нет? мб перейти на хомуты, в т.ч. четырехсрезные?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 16:48
Itoshii
Нет. Вариант не нужен. Нужно понимание работы данного поперечного армирования.
Кручение здесь просто дополнительный фактор, на вопрос влияющий вряд ли. Будет больше диаметр арматуры, а суть та же.
В качестве примера так можно армировать балки сложной формы с разнообразными рабочими швами или просто высокие балки высотой по 10 м...
Решение в таком случае разумеется не лучшее, но часто единственное.
Itoshii вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:49
v.psk
Псков
... Можно бы оставить то решение с пэшками, но без доп. вертикальных стержней, перехлест самих пэшек
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 16:51
Itoshii
Можно. Вопрос не в том как нарисовать, а как это всё считать.
Itoshii вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:53
v.psk
Псков
Закладывайте перехлест под требуемый коэффициент использования, ну или для 100% около 80-100диаметров.
----- добавлено через 43 сек. -----
Прежде чем считать, надо нормально законструировать
v.psk вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:55
| 1 #7
qwert-dim
Конструктор
Хрень полная, никто так не делает поперечную арматуру. Такое решение не обеспечивает анкеровку поперечной арматуры
qwert-dim вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:57
v.psk
Псков
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Точно балки? Я понимаю что это гипотетический пример... Или нет? Пролет метров сто?
Или всё же стенка?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 16:58
Itoshii
v.psk, я так вас понял, что нахлесточное соединение продолжает работу в этих условиях без проблем на все 100%. Очень похоже на правду. Подожду ещё мнений. Спасибо за ваше.
Пример, конечно, гипотетический.
qwert-dim, обоснуйте, пожалуйста.
Itoshii вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 17:00
qwert-dim
Конструктор
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 17:01
Itoshii
qwert-dim, это не анкеровка. Но, допустим, что не обеспечивает. Почему ?
Itoshii вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 17:08
qwert-dim
Конструктор
Я так вижу. Вы себе очень сильно усложняете жизнь. Что вам мешает сделать по классике?
Непрочитано 10.08.2020, 17:29
| 1 #13
Komplanar
Не обеспечивает, потому что работа нахлеста обеспечивается в теле бетона, ОБЖАТОМ ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРОЙ - именно это делает железобетон железобетоном. Если просто возле грани стены положить арматуру возле пэшки, то при выборе работы - вырвать полосу бетона наружу или передать усилие на арматуру - усилие пойдёт по более простому пути.
Поэтому там надо рисовать не отдельные стержни по бокам, а две сетки, которые стянуты хомутами. И чем более высоки балки - тем более актуальны сетки.
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 19:35
1 | #14
eilukha
- вся стыкуемая нахлёсткой продольная арматура расположенная в растянутой зоне в таких же условиях (в бетоне с трещинами). С чего снижение должно быть?
- поперечные (относительно стержня) трещины как могут на прочность нахлёстки влиять?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 19:59
tigra-18
А в чем причина возникновения вопроса - упрощение конструкции, удешевление ее или просто измышления? (ну вдруг реально здравая мысль)
- ветер дует от того что деревья качаются?
- ну если балка реально высокая(типа как в пилонах, отношением более 1:4), то ,имхо, считать нужно оболочками, а в них и арматура(более точно относительно стержневой модели) какая нужна будет показана.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 20:59
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Как на это ответить...?
Проектирование итерационный процесс как правило, но все-таки конструирование предваряет расчеты.
Странно что есть другое мнение.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 22:02
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Вы определитесь что армируете - балку, балку-стенку или стенку (оболочку).
То, что на рисунке в начале темы, Вы уж меня извините великодушно, но не лезет ни в какие ворота, если речь именно о балке. В чем проблема сделать большие хомуты? Или из двух частей - "подкова" с крюками и прямой стержень с крюками?
Поперечная арматура должна анкериться за продольную - либо загибами/крюками, либо сваркой с нормированной прочностью.
А на вашей картинке будет разрушение в месте нахлеста поперечной арматуры. Что удерживает стержни? 30 мм бетона защитного слоя пронизанного рабочими трещинами?
Если же армировать стенку то и конструктивные требования и расчеты - как для стенки. Там и усилия в поперечной арматуре будут меньше, вернее там уже и нет поперечной арматуры, а есть армирование в двух направлениях.
Если же Ваш случай непонятный - то ли к балкам, то ли к стенкам (хотя все зависит от соотношения размеров и усилий) - сварите или соедините муфтами ваши проблемные стержни и все на том.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 23:10
v.psk
Псков
А есть какие-то критерии - возле грани, или на достаточном удалении?
Как-то интуитивно, для нормального защитного слоя, стержень, скажем д10А500, с анкеровкой нахлестом на длину около метра никуда не денется и не расколет бетонную обойму при выдергивании.
Сварное соединение (не нахлестка) решает эту проблему?
Шпильки решают эту проблему?
v.psk вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 23:28
SetQ
Петрозаводск
Простой же технический вопрос, есть правила соединения арматуры внахлёст, их надо выполнить. Возможно, понадобится нахлёст на двойную длину анкеровки и крюки на концах деталей хомута, если они из гладкой арматуры.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 23:39
engineer_a
Служба заказчика
Нахлест продольной рабочей арматуры или поперечной?
Не в обиду будь сказано, но покажите рисунок из учебника, справочника или Серии с поперечной арматурой - хомутами из частей, соединенных внахлест.
Есть такое как опыт эксплуатации и конструктивные требования. Которые вроде и не явные, но.....
На скорую руку нашел статейку http://конструируем.рф/?page_id=612
"Требование к установке поперечной арматуры для стыкующихся внахлест стержней также указано в «Методическое пособие Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления. Москва 2016». Цитата из пособия: «При стыковании арматуры внахлестку дополнительная поперечная арматура требуется в следующих случаях:
— диаметр стыкуемых стержней 16 мм и более;
— свыше 50% стержней стыкуется в одном сечении;
— при воздействии динамических нагрузок.
Поперечную арматуру располагают на участках 1/3 l по краям длины нахлестки. На каждом из этих участков должно быть не менее трех поперечных стержней, при продольной арматуре из стали А500СП, их число может быть снижено до двух.
Поперечная арматура должна располагаться с внешней стороны стыкуемых стержней. "
То есть стыкуемую арматуру охватываем поперечной.
А хомуты в балке уже ничем не охватываются - поэтому их не соединяем внахлест.
Сварка решает, но зачем? Гнуть из цельного отрезка арматуры и все.
https://dwg.ru/lib/1501
посмотрите здесь соответствующий раздел. Там есть все про конструктивные требования к армированию балок, в том числе и к поперечной арматуре. стр. 339
Последний раз редактировалось engineer_a, 11.08.2020 в 00:01.
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование в плитном ростверке. Equilibrium Основания и фундаменты 48 05.08.2023 17:52
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия Крендель Железобетонные конструкции 14 18.03.2014 00:36
