Проставление меток на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Проставление меток на чертеже
Непрочитано 21.08.2020, 08:55 #1
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Добрый день !
Есть ли какой-то автоматизированный способ продублировать обозначения разрезов на большом кол-ве планов(схем) ? Каркас многоуровневой этажерки, все виды разрезов сняты с одного плана, уходит много времени на дублирование обозначений разрезов инструментом "метка разреза" по остальным планам.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.08.2020 в 09:06.
Непрочитано 21.08.2020, 09:26
Yuzer
Мозговой штурм
Попробовать кнопку клонирование и выбрать только размеры ?
Ни разу таким не пользовался.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 10:57
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, интересная функция https://teklastructures.support.tekl...u/node/6207033. Только не вижу её в 21 текле.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 17:59
1 | #4
bartus
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
По этой ссылке в "Ограничениях" написано: "некоторые объекты чертежа не могут использоваться в качестве исходных объектов, — например, линии сетки, символы видов сечений, ...".
Есть решение такое: https://warehouse.tekla.com/#!/catal...9-a0f0b4309036
А если быстро и прямо здесь и сейчас, то: берем тот план, на котором размечены все обозначения разрезов, заходим в его свойства, в фильтре скрываем все объекты, сетки, метки и имя вида - у вас остаются только метки разрезов, копируете этот вид на остальные чертежи, накладываете этот вид поверх другого плана, вуаля. Для точной привязки к сетке можно в этом "пустом" виде временно включить координационные оси, выровнять вид по вертикали/горизонтали и потом опять отключить оси.
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 09:40
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
да, то что нужно
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. Ruslan88 AutoCAD 11 14.06.2020 00:20
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.03.2015 11:53
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
