Количесво слоев асфальта на парковке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Количесво слоев асфальта на парковке?
Непрочитано 10.09.2020, 14:03 #1
Ru13
Пермь
Добрый день. Помогите пожалуйста найти обоснование, почему на парковке должно быть двухслойное асфальтовое покрытие? СП автомобильные дороги не содержит этой информации. Где можно найти? Заранее спасибо.
Непрочитано 10.09.2020, 15:43
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Ru13 Посмотреть сообщение
быть двухслойное
а почему не трехслойное
обоснование
расчет по ОДН 218.046-01
Linkshunter вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 17:55
Бим
пенсионер
Украина
А это где содержится?
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 07:33
Ru13
Пермь
Изначально, сдала проект с 3я слоями. пришло замечание, от принимающей организации, мол не 3, а 2 на парковке. Даже расписали какие. Вот хочу разобраться почему так.
Ru13 вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 08:23
1 | #5
Бим
пенсионер
Украина
почему так
"Мы так всегда делали" или "я так хочу". Достаточно частый случай при согласованиях. У него нет никакого "научного" обоснования, иногда так - "ну я ведь должен что-то написать...", работа мол у меня такая. Часто в высоких кабинетах так меняют материал слоев и их толщину. Раньше - общую толщину дорожной одежды устанавливали директивно иногда. Расчёт? Какая чушь, я тут на производстве, а вы там - теоретики жалкие...
А по делу, обычно делаются варианты дорожной одежды и даются на согласование заказчику и, если возможно, выше, раньше в этом еще подрядчик участвовал и техсоветы всякие. Дурь выявляется на ранних стадиях и не так обидно )))
Проектировщик имеет только те права, которые отстоял в борьбе. Это из классики )
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 08:31
Ru13
Пермь
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
надо над рабочим местом повесть)
изначально пос согласовали с 3я слоями, но потом, видимо вышла из отпуска какая-то личность, иного мнения по данному вопросу... про разные варианты - надо взять на вооружение.
мамкин инженер
Ru13 вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 14:25
Бим
пенсионер
Украина
Это Ленин про пролетариат сказал, вообще-то )))
Бим вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 15:00
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
"В борьбе обретешь ты право свое" - это вроде как лозунг эсеров...
Дмитрий Юпатов вне форума
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. Pluton AutoCAD 8 08.11.2019 13:31
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев? panterita AutoCAD 8 19.08.2014 16:25
Массовое переименование слоев в группе файлов nik_mb Готовые программы 19 26.12.2011 17:20
