Как нарастить консоль из швеллера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как нарастить консоль из швеллера?
Непрочитано 15.09.2020, 14:09 #1
working.question
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Имеется детский сад в два этажа, стены кирпич. Со второго этажа имеются металлические пожарные лестницы. Площадка - рифленый лист на двух швеллерах 18. ширина лестниц всего 0,8 м и не проходят по СНиП (необходимая ширина не менее 1,35). Мне необходимо осметить замену имеющихся конструкций на новые в соответствии со СНиП. Возник вопрос: заменять швеллеры полностью или наращивать? Если наращивать, то как, чтобы было безопасно?
Непрочитано 15.09.2020, 15:33
v.psk
Псков
обследование-проект-смета.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 15:46
Дмитррр
НЛО
Это в теории так. А на практике часто смета нужна с самого начала, пусть и примерная. Видимо, про это автор и спрашивает.
Сообщение от working.question Посмотреть сообщение
Я бы принял полную замену. Существующая хоть, вроде и покрашена, но видно, что неновая. Начнешь защищать, а там ржавчина половину толщины съела. Да и не получится много сэкономить. что сэкономишь на покупке проката, то потеряешь на лишней резке, зачистке, сварке. Плюс надёжность под вопросом будет, да и просто некрасиво может получиться. Плюс это даст свободу при расчёте (вдруг существующие сечение не пройдут).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 09:04
working.question
Как после полной замены обеспечить надежность, чтобы при нагрузке не вывернуло из стены?
working.question вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 09:50
иваниваныч
Вам необходимо осметить или законструировать?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 09:56
Дмитррр
НЛО
Вариантов много, нужно обследование.
Зависит от того, как оно сейчас держится, можно ли выдернуть, можно ли засунуть, если ли доступ изнутри. Можно вообще не восстанавливать, а сделать что-то новое.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 09:58
Tamerlan_MZO
стойки или подкосы
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 10:14
working.question
Осметить без проекта и расчетов. Но когда будут выполнять работы по смете ответственность за последствия будет на сметчике. Поэтому и задаю вопросы чтобы дети не пострадали.
Непрочитано 18.09.2020, 12:44
Старый лицедей
Если работы будут выполнять по смете, то пострадают и дети и руководитель, давший указание такие работы проводить. Это не ремонт парапета или замена плитки!
Ели по делу - считайте металл с подкосами под новые швеллеры, подкосы будут крепиться к стене на химических анкерах, минимум 2 шт. на каждый. Увеличили площадку - увеличивайте(заменяйте) и марш с ограждениями.
Старый лицедей вне форума
Прошу помощи в выборе швеллера ruffart Металлические конструкции 22 07.04.2015 13:03
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
