СП 20.13330.2016 Снеговые нагрузки. Непонятна формулировка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > СП 20.13330.2016 Снеговые нагрузки. Непонятна формулировка.
Непрочитано 13.10.2020, 14:17 #1
calypso
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
Всех приветствую. Не понятна формулировка Примечания №2 п10.4: "В приложении Б следует учитывать нормативное значение снеговой нагрузки...".
Как в этом приложении учитывать значение нагрузки, если приложение Б необходимо для поиска коэфф. М, который необходим, в свою очередь, для поиска нормативного значения этой самой нагрузки?
Непрочитано 13.10.2020, 14:32
2 | #2
wvovanw
calypso, читаем внимательно:
2. В приложении Б следует учитывать нормативное значение снеговой нагрузки Sо=Sg СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2).
т.е. при нахождении мю необходимо учитывать в формуле Sо, которое равно нормативному значению, т.е. Sg.
Найдете нормативное значение и умножите его на коэф. надежности = 1,4.
К примеру возьмем случай из Б13: мю=2h/Sо, Sо=Sg, Sg - это нормативное значение снеговой нагрузки из табл. 10.1.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 15:43
calypso
Тверь
Спасибо. Просто у меня был другой вариант, поэтому смутило слово"нормативное значение". То есть, если у меня вариант2 Б.1, то при нахождении Sо, Sg умножаем на мю=1.25(если остальные коэфф=1), а далее при проверке по несущей способности умножаем еще на 1.4. Я правильно понял?
calypso вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:00
wvovanw
calypso, да.
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 16:20
pichuga
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
calypso, да.
Не правильно. В разделе Б.1, приложения "Б", базовое значение [мю] рассчитывается по таблице Б.1, а в варианте загружения №2, для [мю], дан коэффициент , а не значение.
В СП 20.13330.2016 параметр Sg (вес снегового покрова поверхности земли) дан исходно как нормативный и параметр S0 (нагрузка от снега на горизонтальную проекцию покрытия) тоже исходно вычисляется как нормативный, с приведением к расчетному через коэффициент надежности [гамма-f].
Последний раз редактировалось pichuga, 31.01.2024 в 15:38.
pichuga вне форума
Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП? DarKxXxLorD Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 20 17.03.2020 12:01
Кто пояснит разницу задания пульсационной ветровой нагрузки по СНиП и по СП? jula89 Конструкции зданий и сооружений 1 16.12.2016 07:55
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Прошу помощи в переводе ветровой нагрузки от Vavan Metallist на нормы СП W-Lada Прочее. Программное обеспечение 12 30.09.2015 08:22
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 vlasctelin Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2013 09:07
