Необходимость наличия НАКС у строительного контроля подрядчика (армирование фундаментов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость наличия НАКС у строительного контроля подрядчика (армирование фундаментов)
Непрочитано 03.11.2020, 06:56 #1
Alex Sander
Здравствуйте.
Такая проблема. Технадзор заказчика требует, чтобы у стройконтроля генподрядчика, который подписывает АОСР (армирование фундамента, имеется сваренная арматура) в графе "Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля", должен быть НАКС. Это лицо состоит в Нострое, однако накса не имеет.
Правомерно ли такое требование? Руководство сварочными работами от субподрядчика, а также ведение журнала сварочных работ осуществляет лицо субподрядчика, имеющее НАКС и ВИК.
У генподрядчика так же имеется лицо (специалист сварочного производства), которое фактически осуществляет именно технический контроль сварочных работ от генподрядчика, разрабатывает технологическую документацию (карты, инструкции) и имеет НАКС, ВИК, но не состоит в НОСТРОЙ. Если требование технадзора правомерно, то, чтоб не получать лицу - стройконтролю генподрядчика НАКС, корректно ли вписать в графу "иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании" этого специалиста сварочного производства с указанием номера удостоверения НАКС?
Непрочитано 08.11.2020, 18:45
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Я бы пошел от обратного: Градостроительный кодекс - специалист по строительному контролю генподрядчика должен состоять в НРС. Других требований нет.
Если не нарушается Градостроительный кодекс, то вопрос задается строительному контролю, мол, на основании чего такое требование ? Если обоснование не будет представлено, то требование неправомерно.
В графу "иные представители лиц" вписываются все желающие разделить ответственность за освидетельствуемые работы.
Meat_12237 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 08:01
Alex Sander
Вопрос технадзора, что мол согласно АОСР вы "производите осмотр выполненных работ", и как вы можете дать заключение о том, выполнены ли сварные соединения согласно проекту или нет, в отсутствие документов, подтверждающих вашу квалификацию (НАКС, ВИК)? Те же ФНП по сварке или РД по ВИК не отменяют Кодекс, а дополняют его, по его мнению.
Alex Sander вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 16:57
kosiacc
А бетонирование тогда как можно принять если ты не специалист по неразрушающему контролю, измерения делать если не геодезист? Тупость зашкаливает.
kosiacc вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 18:00
pda_19
это какая-то спущенная сверху инспекторам (госжилтройнадзора) директива, мы поэтому отговаривает заказчиков от применения сварки, предлагаем перехлест или муфты если совсем огромные диаметры.
Они действительно спрашивают за НАКС при таком способе сопряжения арматуры.
Вероятно технадзоры заказчика заранее готовятся к такому вопросу от госжилстройнадзора.
Последний раз редактировалось pda_19, 13.11.2020 в 18:12.
pda_19 вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:24
And_T
Если в договоре на подряд написаны хотелки заказчика, то конечно его требования правомерны. А если нет...
С аттестацией накс вообще интересная история, если углубиться в суть. Тут на форуме уже выкладывали эту бумажку
Тип файла: pdf b1ac13701d64e58d838dc212a4e64c0f.pdf (384.1 Кб, 830 просмотров)
And_T вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 23:56
nick.klochkov
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
точно!, иной раз до маразма)
ну а, если нет, то пускай подписывают двое - нострой+накс )
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.11.2020 в 00:05.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 12:09
Alex Sander
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Стык принят, о чем есть запись в ЖСР прораба, есть заключение по НК (ВИК), есть запись в журнале НК. Сколько еще специалистов должны принять стык? Быдлятина у тебя зашкаливает, а не у меня тупость.
В приложении договора прописан АОСР по соответствующей форме. Конкретного требования, что АОСР подписывает специалист, имеющий НАКС и ВИК, нет
Очень интересно! Только вряд ли история получила продолжение, учитывая, что опг накс до сих пор живет припеваючи, монополизируя всю сварку на опо. Можно ссылку на ветку форума, это письмецо выкладывали?
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Размер и расположение участков контроля сварных швов на сварной балке Werker Машиностроение 6 18.08.2019 03:13
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
