Как изменяются физико-механические свойства бетонной смеси при добавлении в нее сахара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как изменяются физико-механические свойства бетонной смеси при добавлении в нее сахара
Непрочитано 03.12.2020, 11:24 1 | #1
Geo47
Разъясните господа. Улучшаются ли свойства, каково влияние на прочность, скорость затвердевания ?
Непрочитано 03.12.2020, 11:35
Boris_1
ПГС
Geo47, до 1 апреля еще далеко=) Откуда у вас возник этот вопрос?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 12:02
v.psk
Псков
Посмотрите Невиль "свойства бетона". Если уж он не исследовал это или что-то похожее, то вопрос следует переадресовать английским ученым.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 12:03
Geo47
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На одном из форумов было заявлено что бетонная смесь не затвердеет если в нее добавить сахар. Звучит как бред. Интересует грамотное объяснение реакции твердения смеси (возможны ли какие либо изменение в т.ч. в структуре, порах бетона) при добавлении сахара. Был бы признателен если бы привели в пример научные статьи или опытные работы (сравнение прочности бетонных образцов с добавлением сахара и без)
Geo47 вне форума
Сергей812
Ну раньше, пока не появились химические присадки, в раствор при строительстве тот же белок в виде яичных желтков добавляли - до сих пор сооружения стоят) Только в сахаре давно белок появился?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 12:43
1 | 1 #6
v.psk
Псков
Сам уже посмотрел - стр. 64 -65
Последний раз редактировалось v.psk, 03.12.2020 в 12:56.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 15:05
| 2 #7
UnAtom
Offtop: Зачем я вообще открыл эту тему...
Зачем я вообще написал сюда даже...
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 23:54
dimarez
Читал как-то на одном сайте как в Канаде используют это свойство замедления твердения бетона при добавлении сахара.
Заливают дорожки из бетона, в верхнем слое с добавлением мраморной крошки. В этом слое добавляют сахар. Твердение верхнего слоя замедляется, главное не упускать время, а именно: Берут поливочный шланг и очищают крошку от цементного молочка. Остаются красивые цельномонолитные дорожки с крошкой сверху, не сравнить с дорожками из плитки тротуарной.
dimarez вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 00:44
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Патока также используется как добавка. Ещё она вроде как пластификатор.
http://stroy-spravka.ru/glossary/reg...rdeniya-betona
Кореш вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 09:29
fktstv
Инженер
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
дорожки из бетона
Это называется exposed aggregate "открытый заполнитель".
Пишут, что добавка 0,05% сахара по массе дает замедление схватывания примерно на 4 часа и увеличивает конечную прочность на 8%.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 06:57
1 | #11
ГОСТ&ОПОКА
Встретилось упоминание вскользь по теме в "Строительные конструкции. Подготовка, усиление, защита от коррозии М. В. Яковлева, Е. А. Фролов, А. Е. Фролов 2010 г." раздел 3.3.3 стр 73
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 10:43
Применявшие отмечают нестабильный эффект и довольно высокую стоимость сахара по сравнению с обычными замедлителями твердения.
Вроде эта тема уже всплывала тут пару лет назад.
486 вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 11:06
fktstv
Инженер
На самом деле, в англоязычном сегменте интернета исследований на эту тему исчерпывающе. Например:
https://www.sciencedirect.com/scienc...1450952030036X
fktstv вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 23:58
atmchik
эти замедлители больше распространены для гипсовых растворов, у которых схватывание гораздо быстрее, чем у цементных
atmchik вне форума
Непрочитано 11.12.2020, 06:39
ГОСТ&ОПОКА
Опять ваш этот сахар попался! Тейлор Х. Химия цемента, 1996. Есть раздел "11.2 Органические замедлители и ускорители", там разбирается вопрос теоретически, со ссылками на прочие источники.
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 11.02.2021 в 11:48. Причина: убрал оффтопик
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси? РастОК Железобетонные конструкции 3 14.02.2019 14:45
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? Бетономен Технология и организация строительства 24 19.05.2017 07:33
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
