Импорт 3D моделей из SolidWorks в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Импорт 3D моделей из SolidWorks в Revit
Непрочитано 07.12.2020, 13:08 #1
Limonad_85
Всем доброго времени суток, обращаюсь к тем проектировщикам, кто плотно сидит на ревите, есть ли какие то нюансы при переводе моделей из солида в ревит? В каком формате лучше сохранять файлы? Учитывает ли ревит наложенные в солиде структуры различных материалов и цветовые решения? какой формат файлов для импорта лучше? Можно ли это сделать напрямую и будут ли эти модели рабочими для ревита, подразумевается что правок в ревите по этим моделям не будет, только вставка в проекты.
Непрочитано 11.12.2020, 13:57
vrtm
рисование
Я пытался.
Исходя из статьи http://help.solidworks.com/2017/russ..._ifc_files.htm
пробовал с IFC 2.3 - чтобы можно было перегонять из этого формата в Solidworks и обратно. Думал свои элементы в Solidworks использовать, а через IFC вставлять в Revit или Navisworks. Не получилось толком, до таблиц атрибутов так и не дошел..
Точнее переводит, но только форму видно как единое целое и ничего с ней не сделать. Возникает вопрос, что делать дальше с этим элементом - находимся в такой же ситуации как тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159852
Как бы не было легче в моделировании использовать Solidworks, учитывая иную специфику Revit остановился на том, что нужно все свои имеющиеся модельки перерисовывать. Просто делать всё упрощенно
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 14:44
Putnik7.0
Из SolidWorks в step, далее Autodesk Inventor в sat.
Putnik7.0 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 07:00
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Putnik7.0 Посмотреть сообщение
Inventor, насколько я помню, может открывать файлы Solid-a без всяких преобразований. Я открывал их и экспортировал в Revit. В Inventore есть функция для экспорта в Revit. Не всегда и не все модели удачно перебрасывались, но в целом более менее. Второй вариант - просто сохранять из Inventor в формат DWG в 3D . И полученную 3D импортировать в Revit . Но такие модели получались довольно тяжелыми, потому что в Revit прилетала вся геометрия, со всеми закруглениями, фасками, отверстиями и прочим. Ну и внешний вид не настроишь особо. Если только в автокаде подшаманить с цветами граней. Материалы и текстуры уже не получится назначить в Revit для рендера.
Nels вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 14:56
Putnik7.0
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Только как импортированную геометрию, без возможности экспорта.
Только моделей, созданных в Inventor.
Импортированную геометрию Inventor не сохраняет в 3D DWG.
3D DWG при импорте в Revit теряет значительное количество элементов. Можно избежать потерь, например, загнав всё в блок, но тогда Revit работает некорректно, не строит нормальные разрезы, зависает.
У меня так.
Inventor 2021 pro.
Непрочитано 28.05.2021, 05:43
Nels
Уфа
с чего вдруг? нормально все открывалось. я Inventor устанавливал специально для передачи моделей из Solid в Revit и нормально там все получалось. inventor после открытия файлов solida, правильно отображал дерево операций Solida и можно было редактировать детали и сборки так же, как если бы они были созданы в Inventor. и экспорт в Revit работал более-менее толково. Только приходилось часть операций удалять вручную
Nels вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 09:44
Putnik7.0
Занимаюсь не часто импортом, попробовал сегодня файлы SolidWorks, действительно Inventor их открыл. Видимо, у SolidWorks разные файлы бывают (версия, тип и т.д.)
[/quote]
прямо в rfa/rvt?
В этой ссылке идет речь о возможностях Revit
Непрочитано 28.05.2021, 11:33
Nels
Уфа
прямо в rfa/rvt?
да, в rfa. там же в Inventor есть функции специальные. https://youtu.be/RPU2qpijAAY
Nels вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 11:57
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Так же использую Inventor для передачи. Работаю в Solid2017, а Inventor 2015. При передаче из солида в инвентор есть особенность. Нужно использовать латиницу,т.к. кирилица отображается криво. Далее без проблем через BIM обмен.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
ИванМС вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 17:06
Putnik7.0
У меня не доступно расширение .rfa.
Только .asdk.
Непрочитано 14.09.2021, 06:36
ПИТ
Привет!
В Inventor 2022 появился функционал экспорта сборок в REVIT!
НО, у меня почем3у то выдает ошибку, может кто то сталкивался?
ошибка 0х8013150d
ПИТ вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 09:47
Belyashik
Ап темы.
Как корректно экспортнуть модель из Солида через ifc? Наш конструктор работает в солидворксе и я пытаюсь всё это дело выгрузить в Ревит. Проблема в том, что система координат у них разные и я не могу понять, как ее поменять (не работал в солиде, гуглежка не помогла).
Каким образом можно это сделать?
Belyashik вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 14:21
Nels
Уфа
Сообщение от Belyashik Посмотреть сообщение
Что именно пытаетесь перекинуть из солида в ревит и чем не устраивает вариант перекидки с помощью инвентора?
Nels вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 07:34
Belyashik
Пытаюсь перекинуть металлический каркас здания максимально простыми средствами. Через ifc у меня получилось только с кривой системой координат и без привязок (почти не цеплялись точки/грани в модели).
Нашел способ перекинуть через 3ds max - там я нативно открываю солидовский файл, далее экспортирую в dwg и тогда он открывается в Ревите. Проблем с координатами нет, все точки/грани цепляются. Но: если я пытаюсь всю сборку засунуть через семейство в проект, то она грузится час, а потом адово глючит. IFC так не глючит. Придется, видимо, по частям импортировать сборку, а потом вручную каждую часть расставлять.
----- добавлено через ~1 ч. -----
В общем, рассказываю, как я, в итоге, колхозно перекинул модель каркаса здания из Solidworks в Revit.
1) Купил на торрентах 3ds Max, там нажал на Файл - Импорт и вставил модель из Солида;
2) Экспортировал в dwg;
3) Вставил в Ревит прям в проект;
4) Положил в отдельный рабочий набор.
Теперь подробнее. В интернете гуляет инструкция, где говорится о подгрузке dwg сначала в семейство, а потом уже можно грузить в проект. При небольших объектах - это хороший способ, при больших (в моем случае) - это плохо. Объясню, почему - при загрузке в семейство dwg не тормозил. Но загрузка семейства в проект длилась !час!, а потом Ревит умер - дикие лаги при попытке переместить загруженное семейство + даже без выделения всё тормозило.
Сегодня я подгрузил dwg прямо в проект - подлагивает при любых действиях с ним. Без выделения проект чуть лагает, но не критично.
Также хочу подчеркнуть, что из Солида я экспортировал сборку (формат .sldasm). Возможно, что при подгрузке отдельных частей каркаса не лагало бы совсем, но, как обычно, этот каркас нужен был позарез еще вчера.
Попробую еще способ с Инвентором, но не уверен, что будет лучше.
Непрочитано 08.10.2021, 06:33
Nels
Уфа
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Тоже понадобилось вывести модель из солида в ревит. Открыл модель из солида в инвенторе 2022, открылось вроде все нормально, со всеми деталями. Но экспорт так же не сработал, выдал ошибку. Причем инвентор 2022 пытается экспортировать в rvt , т.е. сразу в проект. Возможности экспорта в семейство я пока еще не нашел там. Раньше я экспортировал модели в семейства ревит. Не помню какая это была версия инвентора. Это было года 4 назад. Там была специальная вкладка на ленте. И экспорт нормально срабатывал.
Nels вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 13:45
Kir95
Можно там же купить солидворкс и попробовать перекинуть из солида (в меню Инструменты -> Export To AEC...)
Kir95 вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 15:31
VitalyAF
Наверняка через веб интерфейс можно... у кого есть инвентор могут попробовать
ID:	241703 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промышленная лестница.jpg
Промышленная лестница.zip - DWG, IPT, SLDPRT
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.10.2021 в 11:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 15:51
Nels
Уфа
Через Inventor 2022 удалось перекинуть отдельные позиции оборудования в формат RFA (в семейства). В целом получается неплохо. В ревите вроде не сильно тормозит. Но в солиде мне прислали этажерку с оборудованием целиком (примерно 12х18 м в плане, 5 этажей). И функция экспорта в файл проекта ревита (RVT) так и не заработала. Выдает ошибку. Так что было принято решение перекинуть оборудование в семейства и саму этажерку уже собрать в ревите. В качестве подложек скорее всего будут использованы pdf файлы из солида, потому что в DWG перекинуть так же не удалось в виде 3д модели.
Nels вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 17:21
Kir95
В двг напрямую не перекинуть из солида, только экспортом в acis(sat) версии 2.0 (можно свою систему координат создать и выбрать при экспорте), а в автокаде добавить модель через Вставка -> ACIS file
Kir95 вне форума
На 3D виде не видно семейство мебели в Revit Апокалипсис Revit 1 05.02.2019 14:08
Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели) mnekrash SolidWorks 34 19.10.2018 16:15
Импорт 3d модели из AUTOCAD 2012 в Revit 2019 GPoter Revit 5 12.09.2018 07:04
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks ioanek AutoCAD 8 19.05.2015 09:30
