Как повернуть атрибуты блока по текущему виду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть атрибуты блока по текущему виду
Непрочитано 16.12.2020, 15:32 #1
sertor
Геодезист
Ухта
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имеются блоки, с атрибутами. Как повернуть их по текущему виду? Может где-то уже обсуждалось. Зациклился. Спасибо!
Как-то так.
Непрочитано 23.12.2020, 21:21
1 | #2
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124785
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156088
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 13:41
sertor
Геодезист
Ухта
engngr, спасибо, но это немножко не то. В чертеже (прилагается) имеются точки съемки (блоки с атрибутами), "вид сверху". Если отобразить блоки "видом спереди", то блоки и атрибуты представляют собой горизонтальные линии. Так вот, вопрос и заключается именно в том, чтобы при смене вида блоки и атрибуты имели читабельный вид.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Образец блока.dwg (1.53 Мб, 14 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:03
Ralest
Если отвечать прямо на поставленный вопрос - никак.
Если по какой-то причине нужно, чтобы блок был псевдотрехмерным, нужно ставить параметр "видимость", там создавать дополнительную геометрию и новые атрибуты.
Новые и старые атрибуты должны заполняться параллельно или ссылаться друг на друга.
При смене вида модели нужно будет переключать вид блока (параметр видимости)
А теперь вопрос у меня. Зачем все это? Сделать разрез по скважине?
Ralest вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:08
engngr
сети
Московия*
Цивилом не получилось такое с цого. И тогда геоникс тоже вряд ли так умеет. Не знаю решения, кроме программировать. Если количество нужных видов ограничено, можно внутри блока сделать примитивы для разных видов.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
"вид сверху"
У тебя текущий "спереди" сейчас как раз.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 14:12
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Ralest Посмотреть сообщение
Нет. При геодезической съемке многоэтажного здания нужно отобразить отметки (высоты) на разных уровнях.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:17
engngr
сети
Московия*
А вид сбоку зачем?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 14:18
sertor
Геодезист
Ухта
Только вид сверху и спереди. Даже если блок будет расчлененным и атрибуты будут в виде текста, это тоже вполне приемлемо.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:19
Ralest
Тогда делай два набора объектов, для каждого вида. Один из них поворачивай в трехмерке и все засовывай в блок в две разные видимости.
То, что получится выкладывай сюда, поправим, если нужно будет
Ralest вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 14:23
sertor
Геодезист
Ухта
А вид сбоку зачем?
Заказчик просит визуализировать некоторые моменты съемки фасада здания.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:29
engngr
сети
Московия*
Попробовать два разных аннотативных масштаба, думаю, будут лучше - не надо будет думать, какому блоку какой вид назначать и один блок сможешь быть на двух видах.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 14:36
sertor
Геодезист
Ухта
Вот исходный и целевой файлы. Но врукопашную это занимает время и много телодвижений.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Исходный.dwg (1.05 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Целевой.dwg (1.08 Мб, 11 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:37
Ralest
Аннотативность работает в плоскости создания. Тут надо физически объекты повернуть.
ТС, кстати, если вставишь в атрибут поле с координатой z (ну или какая у тебя отвечает за высоту), сильно упростишь себе жизнь.
Ralest вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:40
Ralest
Понятно, что нужно получить.
Я хочу, что бы вы сами сделали первые шаги. Ваша тема называется "помогите", а не "сделайте за меня"
Ralest вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 14:45
sertor
Геодезист
Ухта
Я спрашивал, может где-то обсуждалось. И не просил "сделать за меня".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:47
Ralest
А я дал вам вполне конкретное руководство к действию. Прямо в этой теме.
Ralest вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 15:05
engngr
сети
Московия*
Так и создавать для видимости тоже нужно. Аннотативность, по-моему, проще контролировать.
sertor, поищи лиспы по развороту блоков или текстов по текущему виду. Или кто-то сжалится и свояет. Будет проще, наверное: наделать блоков, нужные разбить, развернуть по текущему виду остатки - профит.
Offtop: Но я до сих пор не пойму прикладной толк от такой задачи. Нужно только для вывода на бумажный носитель, получается. Т.к. "для работы" хвалило бы групп точек, по-моему. Но я человек от стройки далёкий.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 15:23
1 | #18
sertor
Геодезист
Ухта
Для достижения полученного результата (целевой файл) я использовал *.lisp Диснея (BearDyugin) Geo_Obj_to_View(прилагается). Затем во втором чертеже исходного файла командой burst преобразовываю атрибуты в текст и вставляю их с исходными координатами в первый чертеж. Ну и далее, навожу "красоту" с текстами.
Тип файла: rar Geo_Obj_to_View_v1_0_2.rar (1.4 Кб, 38 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 10:30
2 | #19
koMon
Sertor,
RATTCVP повернёт блоки и его атрибуты в пространстве по текущему виду с запросом угла атрибута в плоскости текущего вида.
Тип файла: rar rattcvp.fas.rar (2.7 Кб, 58 просмотров)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 11:25
sertor
Геодезист
Ухта
koMon, супер! Именно то, что нужно. Спасибо Вам огромное!
Как-то так.
sertor вне форума
Как блокировать атрибуты динамического блока? Leopard_ Динамические блоки 13 20.06.2019 10:42
атрибуты динамического блока rino_black Динамические блоки 6 28.09.2012 16:44
Как узнать атрибуты динамического блока? Mozgunov Программирование 2 22.06.2012 09:57
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? Matt LISP 5 19.04.2007 21:12
