Усиление балки перекрытия в опорном узле.
балка операется на стену на 250мм, стена толщиной 510мм сверху узла операния еще 3 метра такой стены. в расчетной схеме я принимаю такой узел как жесткое защемление, под балкой бетонная подушка. Я понимаю что нагрузка увеличится в месте операния. Поэтому ищу вариант как усилить узел не подводя дополнительных опор.
Разгрузить балку временными опорами, выполнить нишу в месте опирания существующей балки, завести под неё в эту нишу дополнительную балку, соединить существующую и дополнительную путем приварки пластин между ними, выполнить жб подушку под этой балкой, заделать раствором нишу, после затвердевания бетона убрать временные опоры.
Предварительно проверив кирпичную кладку на момент и поперечку. Я бы так сделал. Если конечно кирпичная кладка позволила бы. А лучше подвести стойку возле стены и разгрузить частично кладку. |
Чтобы балку хоть как-то защемить в кладке, надо что-то типа этого. |
Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия | omigo001 | Железобетонные конструкции | 16 | 20.05.2020 14:08 |
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок | Rane | Железобетонные конструкции | 3 | 26.06.2019 17:40 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
Усиление балки перекрытия | medved | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.11.2010 23:19 |
