Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока.
Вот только логичный вопрос а зачем? Чем не устраивает свойство ПоБлоку?
"По блоку" оставляет цвет элементов блока всегда. А нужно через выпадающий параметр менять цвет.
Пример есть блок с таблицей выбора. В ней длина 1м и 2м, регулирует длину отрезка. При 1м должен быть цвет красный, при 2м жёлтый. Последний раз редактировалось DMSskop, 20.02.2021 в 10:40. |
Это то да но в искомом уже 1 параметр видимости присутствует, а добавить второй не получается. ( https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597 )
Ну тогда можно выкрутится за счет масштабирования
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
В другой теме написал, тут повторю: таблица свойств блока.
Из таблицы можно управлять ВСЕМИ видимостями (на первой строчке видимость1, на второй видимость2, на третьей снова видимость1, на четвертой видимость "пока не надоест").
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Тестирование динамического блока дает другой результат нежели вхождение | Artem.jkl | Динамические блоки | 1 | 13.12.2019 00:58 |
VBA. Изменение цвета блока | kefirrr | Программирование | 1 | 29.12.2014 19:56 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже | Zinjvi | AutoCAD | 5 | 02.05.2009 20:33 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
