Как добавить параметр для трубы, чтобы посчитать кол-во ниппелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как добавить параметр для трубы, чтобы посчитать кол-во ниппелей?
Непрочитано 23.03.2021, 12:57 #1
СheshirTea
У меня есть динамический блок трубы.
Труба есть обычная и с резьбовым ниппелем который приваривается к трубе, нужно добавить параметр на трубу, чтобы он считал общую длину труб, при этом показывал что у меня есть какое-то количество ниппелей.
Например:
труба Ду 15 -2000 мм
Ниппель - 3шт
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (88.1 Кб, 12 просмотров)
Как сделать так, чтобы параметр динамического блока принял значение аттрибута autocad Falaleichik Динамические блоки 14 15.11.2021 06:09
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Как лучше построить поверхность на основании топосъемки, чтобы потом посчитать её объем? JokerrSergh AutoCAD 6 18.04.2012 16:49
