САПФИР 2016 не триангулирует плиту
2. пересечь - найти пересечения 3. создать триангуляционную сеть НИКАКИХ сообщений. Проверка расчетной модели - тоже дает никаких сообщений После триангуляции следующие сообщения (после проверки на ошибки): Отношение радиуса описанной окружности к вписанному превышает заданное значение 75.00. Отрезок на пластине не принадлежит ребру ее сети Точка на пластине не принадлежит узлу ее сети Отрезок на пластине не принадлежит ребру ее сети |
угу, все проверил. Заново создавал. Все так же - фунд плиту триангулирует, а просто плиту не видит даже в аналитической модели. Файл прикладываю
спасибо
создал новую модель, в новой модели все работает. Просто интересно как это поправляется? у меня сапфир говорит: "обнаружено дефектных элементов: 1" ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА: Исправленая.spf , Здание 1 , 19:13:43 Плита(572) Расчетные характеристики некорректны ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА , 19:13:44 |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Для триангуляции задание жесткостей и данных для армирования необязательно. Программа просто предупредит в окне служебной информации.
Если пользователь не задаёт эти данные, то в Лиру уйдут по умолчанию. Для пластин это будет тип к.э. Оболочка с толщиной 200мм вроде. А если стержню ничего не присвоено то квадрат с сечением 40см и начальным модулем упругости бетона В25. Я просто в свойствах плиты чуть поправил свойства. Там действительно не совсем понятно, почему не триангулировалась плита |
Вместе с тем, я не задал материал элементу (видимо какой-то по умолчанию был) и в лиру у меня ушли элементы (пластины по крайней мере точно) без жесткости. Более того. Лира посчитала такой каркас (без заданной жесткости некоторых пластин). И в результатах расчета (армирование, напряжения) не показывала цветом результаты - был просто прозрачный каркас. Как-то так |
Как армировать плиту пола под ледовую арену? | kent1924 | Железобетонные конструкции | 7 | 21.05.2020 22:59 |
Какое основание под фундаментную плиту выбрать для несущего основания - глина? | ANSYSman | Основания и фундаменты | 18 | 12.04.2020 10:57 |
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? | Устинов | Железобетонные конструкции | 3 | 04.10.2019 07:19 |
Как правильно задать постоянную нагрузку на монолитную плиту в мономах 2016? | ssvsergey | Мономах | 3 | 04.05.2019 10:31 |
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.10.2014 19:01 |
