Какое расстояние от склада для хранения кислородных баллонов до производственного здания?
А посмотрите Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 89 от 14.02.2020
Да посмотрел уже. КАк раз на то что мне нужно ответа нет
6.3.1 Положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности и не требующих строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды. Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и киноплёнки, цемента, хлопка, пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников. |
Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания? | Argo2011 | Архитектура | 5 | 10.08.2016 12:16 |
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? | Sokrat | SCAD | 1 | 27.11.2015 10:44 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Расстояние от стены производственного здания до забора | Anton22 | Архитектура | 5 | 29.04.2014 18:20 |
Расстояние от офисного здания до жилой застройки | Светлана25 | Архитектура | 2 | 21.04.2011 03:37 |
