Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
Непрочитано 09.05.2021, 10:49 #1
anst
Доброго времени суток. Подскажите, из каких соображений выбираются в узлах шарнирный или жесткий узел в металлическом каркасе?
Я понимаю, что если шарнир - момента на опорах нет, в пролете максимальный, в жестком - момент на опорах, но в пролете уменьшится.
Рассматриваю два варианта закрепления колонны к фундаменту. И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется. Так как тогда решить что взять лучше?
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
Заранее спасибо за ответы
Непрочитано 09.05.2021, 11:27
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Тип узла выбирается на основании принятой расчетной схемы. К примеру, если вы шарнирно крепите колонну к фундаменту, устойчивость должна быть обеспечена либо системой связей и распорок, либо жесткими узлами соединения колонн с ригелями. Также тип соединения влияет на расчетные длины элементов, от которой зависит сечение. Выбирается расчетная схема та, которая при обеспечении требований всех норм(прочность, прогибы и перемещения) даёт меньшую стоимость возведения(металлоемкость, стоимость изготовления, стоимость строительства)
Лично я делаю так - если здание прямоугольное и пролет больше высоты - беру рамно- связевую схему, колонны жёстко к фундаменту, фермы шарнирно. Если высота равна или больше пролета - жёсткие узлы сверху и снизу. Если нужно сделать фундаменты меньше - жесткие узлы сверху, шарнирные снизу, если здание квадратное в плане- связной каркас, все узлы шарнирные. Это не догма, каждое здание индивидуальное, нужно смотреть конкретно, с учётом ар и тх, такое мнение в первом приближении.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 23:08
crosandr
Инженер-строитель
Так нет здесь правильного и неправильного выбора. При разной комбинации шарниров в опоре и в сопряжении колонна-ригель получаются разные конструктивные решения каркаса.
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
А вы фундаменты посчитайте для обеих вариантов, и станет понятно, что лучше)
Еще гляньте на деформации в вертикальной и горизонтальной плоскости и тоже кое-что прояснится.
Критерием для заказчиков и строителей чаще всего являются металлоемкость, простота изготовления. Простота - понятие субъективное, зависящее от конкретной ситуации. Если таких данных нет, то простота оценивается разработчиком. По металлоемкости есть отдельная тема на форуме. Для "легких" каркасов 30-35 кг/м2 считается приемлемым показателем.
crosandr вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 02:37
Tyhig
Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.05.2021, 05:18
qwer18
Расеюшка
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
qwer18 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 08:06
wvovanw
слишком много факторов влияет на выбор расчетной схемы, поэтому для КМ-щика главное найти оптимальное решение и не важно какие будут узлы, главное правильная их работа.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 08:25
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Отсутствуют один или два момента, меньше нагрузка на основание, вероятно сооружения которые встают на эти фундаменты имеют в себе конструктивную особенность применять связевые или рамные системы с шарнирным опиранием, достаточно хорошие инженерно-геологические условия площадки....
Так рассуждать это дурость полная.
Необходимы исходные данные, разобрав которые можно будет понять какое решение лучше подходит. Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 08:51
| 3 #8
IBZ
Расчетчик МК
Никогда с такой "религией" не сталкивался.
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"...
IBZ вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:19
Бахил
Царицын
Щас исправим: только жёсткое.
Это редкое исключение, подтверждающее общее правило.
В раме, хотя бы один узел должен быть жёстким.
Что касается вопроса ТС:
лучше шарнирный - он проще.
Последний раз редактировалось Бахил, 12.05.2021 в 06:38.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:51
wvovanw
ничего ты не понимаешь в рязанских шарнирах))
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 11:02
А это то, о чем я сто раз писал: невозможно проектировать хоть какой-то стоящий стальной каркас не заглядывая в геологию и не общаясь со спецом по фундаментам, не иметь достаточного инженерного кругозора о геотехнике и железобетоне. Работая в большом коллективе как раз понимаешь, что такое когда тебе согласовали выданные нагрузки на фундаменты, ибо каждый второй "говно по жизни, но специалист" (c).
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 06:12
ander
проектирование
Кемерово
да, только обеспечивается он стопроцентно только в расчетной схеме.
ander вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 06:29
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Добавлю, в сейсмике и в расчете на прогрессирующее обрушение шарнирное сопряжение колонн с фундаментами уже не выглядят так хорошо
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 09:02
Старый Дилетант
Дилетант
Дело не только в опорном шарнире.
Балочно-стоечная схема зачастую может быть эффективнее рамной.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 14.05.2021, 09:18
wvovanw
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
смысл во всём этом?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 09:50
1 | 1 #16
Бахил
Царицын
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А нам больше и не надо.
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 10:10
YarUnderoaker
Черкассы
Вот настоящий шарнирный узел, "все остальные" - полужесткие.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 10:22
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Offtop: и таки разобрали ?
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 10:57
eilukha
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
- и то, такое делают только для «красоты» (как прозрачные часы с видимыми шестерёнками).
eilukha вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 12:54
Yuzer
Мозговой штурм
Как вариант можно загуглить, что такое "опорные части моста" или "катковые опоры трубопроводов" или "шарнирные опирания арок".
Yuzer вне форума
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. Preparat Металлические конструкции 2 23.03.2018 10:06
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? VladimirVladimirovich AutoCAD 19 07.02.2013 14:47
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании Creator Расчетные программы 6 25.10.2012 17:20
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
