Как добавить пользовательское свойство объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить пользовательское свойство объекту
Непрочитано 15.06.2021, 18:46 #1
Publipor
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, возможно ли отрезку, или полилинии, задать пользовательское свойство?
Непрочитано 15.06.2021, 19:04
Сергей812
Сообщение от Publipor Посмотреть сообщение
штатными средствами - нет.
Сергей812 вне форума
kp+
идущий по граблям
Уточните, что именно Вы хотите добавить?
Если именно свойство (property), отображаемое в окне свойств - то стандартными средствами Акада, которые обсуждаются в этом разделе - никак.
Если просто какие-то дополнительные текстовые или числовые данные - можно. Ищите по словам xdata, "расширенные данные", "словарь объекта" и т.п.
kp+ вне форума
Сергей812
хотя можно гиперссылку попытаться приспособить)
----- добавлено через 52 сек. -----
опять же - не этот раздел, а раздел программирования.
Непрочитано 15.06.2021, 20:29
trir
Map 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 21:53
Publipor
К примеру, у меня есть арматурный каркас, который состоит из 20 условных позиций. Возможно ли, каждую позицию пронумеровать через пользовательское свойство, а через быстрый выбор, выбрать объекты с одной условной позицией.
Я не знал куда определить эту тему. Возможно такое реально сделать штатными средствами
Publipor вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 22:09
VitalyAF
Я подобное делал в разделе КМ с помощью дин. блоков, только не с прутьями а с прокатом, причём сама база была внутри блоков.
Отображались свойства позиция и обозначение, внутри ещё свойства длина, вес, р-ры полок и ...проч.
Блоком рисовать сначала вроде непривычно, потом привык, довольно быстро получалось, зато таблицу мигом составлял, и замена проката в готовой конструкции практически мгновенно заменялась и пересчёт таблицы соответственно...!
PS
Шеф сидел за Лирой, моделил, давал р-ры проката, я делал конструкцию из моих блоков, сводил в таблицу считал общий вес,
передавал шефу, тот корректировал, давал др. р-ры проката я выбирал прокат определённого р-ра, менял его на др. р-р обновлял таблицу и т.о. подгоняли вес.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2021 в 22:22.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 22:25
Publipor
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
PS
Да, как такое сделать с дин. блоков я знаю. Но хотелось бы узнать как сделать такое с обычным отрезком. И вообще реально ли такое сделать.
Publipor вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 22:32
Сергей812
как Аутодеск будет продавать вертикальные и прочие решения - если свои хотелки люди смогут реализовать и в базовом акаде встроенными средствами, причем без танцев с костылями)
с
без программирования выбор критериев выборки очень ограничен - слои, цвета и т.п. Хотя можно выстроить определенную систему работы и на их основе.
Непрочитано 15.06.2021, 22:35
VitalyAF
Одному прутки, другому трубы подавай, третьему прокат в виде линий, нет таких штатных средств и быть не может!
И чем блок не устраивает, вернее отрезок в блоке?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2021 в 22:47.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 22:57
kp+
идущий по граблям
Все реально. И зачастую уже сделано:
http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/acxdata.php
https://forums.autodesk.com/t5/net/s...a/td-p/8337555
https://www.theswamp.org/index.php?topic=48992.0
А вот готового и бесплатного решения с блекждеком и ш... удобным интерфейсом я пока не нашел, может, надо еще поискать.
Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2021 в 23:07.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 23:22
engngr
сети
Московия*
https://knowledge.autodesk.com/suppo...20the%20object. ?
engngr вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 00:55
Сергей812
кстати, с подобной тематикой Александр в свое время носился как раз)
Непрочитано 16.06.2021, 05:43
VitalyAF
Для линий даже там ничего нет.
... после долгих часов поиска, выяснится, что ему просто нужно было пристройку к сараю сделать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 08:00
Oleg T
В Автокад Архитектура. Когда-то делал, там штатными средствами и спецификации собрать можно
Вот именно
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 08:01
Pesec
ГИП
Через архитектурный автокад не пробовали? Там есть возможность задания набора характеристик объекту, в т.ч. и полилинии. А там уже и свойства объекта присутствуют и пользовательские данные и формулы расчета.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 09:08
VitalyAF
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Формулы расчёта чего, площади? Она и так там есть в готовом виде, больше никаких расчётов!
С линиями тем более, см. #15 выше.
для этого надо хотя бы чуть-чуть въехать в продукт. Если у автора серьёзно, то могу в 2-х словах обрисовать архитектурный автокад, а пока он молчит...
Не добавляет Автокад Архитектура этим примитивам ничего нового, только то, что есть в простом Autocad! См. сами.
А потом, что значит "добавить пользовательское свойство объекту Line ", это даже в архитектуре целый набор спец. функций, от которых в итоге пользы ноль! Надо же не просто добавить а как-то отслеживать, обслуживать потом, переименовывать, перенумеровывать, собирать в таблицу, обновлять её...
Предвижу сразу задачу сортировки, т.е. два одинаковых прутка должны иметь одинаковый номер позиции?
Короче, см. выше про дин блоки...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 09:14.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 09:56
Oleg T
Отнюдь не ноль. Во времена оны вполне даже пользовался. Правда, без нумерации: надобности не было, собирал выборки арматуры из отрезков и полилиний в 3М модели.
Название: Сохраненное изображение 2021-6-16_9-52-44.999.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 10:01
VitalyAF
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Отнюдь не ноль.
не ноль, так 0.0001 Файл, если не жалко, приложи, а я заценю, пользу от этого занятия.
А просто длину в таблицу, можно было было и без свойств собрать и даже Архитектура для этого не нужна
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 10:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 10:10
trir
https://knowledge.autodesk.com/suppo...1DCBF-htm.html
trir вне форума
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? kp+ AutoCAD 8 07.06.2018 13:49
Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта? Deader AutoCAD 16 13.12.2013 08:33
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? cj_lex LISP 6 25.04.2012 10:36
Как добавить пользовательское свойство произвольному объекту? RussianCarlson AutoCAD 19 11.01.2011 08:31
