Как проверить фанеру на продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как проверить фанеру на продавливание?
Непрочитано 01.07.2021, 17:10 #1
eilukha
Имеется основание в виде многослойной фанеры (примерно 20 мм) уложенной по слою пенопласта (примерно 150 мм), пенопласт на несжимаемом основании. На указанное фанерное основание приложена нагрузка на площадке размером примерно 150х150 мм. Ожидается, что критичным будет разрушение в виде продавливания.
Вопрос: как найти предельную нагрузку по продавливанию фанеры?
Непрочитано 01.07.2021, 18:00
| 1 #2
tigra-18
Может лучше натурным путем выяснить - положить требуемый лист фанеры на требуемый пенопласт по песчанной подушке, пригнать автокран и пусть он своим аутригером, через инвентарный башмак, давит фанеру. А потом по соотношению площадей башмака-опоры вычислить разрушающую нагрузку и принять допустимую
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 20:50
| 1 #3
BIzzzzzzON
Не встречал, чтобы где-то в деревянных конструкциях применялся термин "продавливание", как и соответствующих расчётов.
Однако, есть условно принять "продавливание" как срез по четырём вертикальным граням, то можно взять из СП 64 расчётное сопротивление фанеры срезу перпендикулярно плоскости листа и посчитать фанеру на срез.
Это даст хотя бы примерный ответ на ваш вопрос.
Но, кажется, раньше пенопласт сомнётся.
BIzzzzzzON вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 21:36
eilukha
Сопротивление на расслой у фанеры очень мало, поэтому при местных больших нагрузках критичным будет продавливание (расслоение).
Это как в бетоне: на срез работает хорошо, а на растяжение плохо, поэтому трещина идёт под наклоном (чтобы линия разрушения более была разрывом нежели срезом).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 21:39
v.psk
Псков
А практическая сторона? Для чего? На кровле что-то опирать?
v.psk на форуме
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
