Плитный фундамент на скальном основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент на скальном основании
Непрочитано 24.07.2021, 17:43 #1
yaego
Какие могут быть подводные камни при устройстве фундаментной плиты на скальном основании? Основание - плагиогранит биотитовый, сильнотрещиноватый, средней прочности, Rc = 60 МПа. Здание - высотка под 40 эт. Нагрузка на фундамент - около 100 т/м2. Ситуация осложнена тем, что скала с уклоном. Теоретически предполагается отрывка котлована до скалы, зачистка верхнего слоя, устройство горизонтальных участков (уступов). И дальше плита разной толщины с перепадами из-за уклона основания. Также предполагается устройство неких анкерных шпонок, чтобы здание не съезжало. Теоретически даже по существующему склону благодаря силе трения скольжения (коэффициент трения принял 0.5) здание не едет. Но хочется перебдеть. Что еще мы упускаем из виду? На что обратить внимание? Буду благодарен услышать сталкивавшихся с подобным опытом.
Непрочитано 24.07.2021, 19:26
Tyhig
Offtop: Опыта не имею.
Скорее всего по трещинам пойдёт радон. Необходимы противорадонные мероприятия в подвале.
Необходима справка экологов о радиоактивности участка строительства.
При наличии рядом ущелий, котлованов, склонов или т.п., необходим расчёт на устойчивость скального основания по трещинам. Так как норм нет, то СТУ.
При строительстве теоретически могут возникнуть проблемы с температурным расширением основания, как в соседней теме.
Стоит сильно заранее озаботиться гидроизоляцией и дренажом, ведь потом в скале их будет не доделать.
Удачи вам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:56
StoroG
Из каких соображений предполагается съезд здания если основание делается уступами?
Толщина плагиогранита какая?
StoroG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 18:25
yaego
Раскрытая мощность плагиогранита - до 3 м. Уступами - лишний раз перестраховаться. А так да, на плоский сдвиг по наклонной поверхности считал - стоит.
yaego вне форума
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
надо ли закреплять фундамент в скальном грунте Stik Основания и фундаменты 1 18.09.2011 15:02
Контроль грунта в основании котлована под фундамент milych66 Технология и организация строительства 1 10.08.2011 14:13
Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании reostat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 08.11.2010 11:10
