Структурная плита между зданием и фундаментом в сейсмическом районе: так можно?
Архитектура и преподавание
Сочи
Offtop: А потом призраки угнездятся под полом...
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Я в СНиПе проглядел как это правильно называется, вобщем маятник, он же инерцио́нный де́мпфер (сейсми́ческий амортиза́тор, динами́ческий гаси́тель вибра́ции). Амортизировать предпалагалось собственные колебания домика во время землятресения. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А по теме, сможете что-то подсказать? Просто я с такой схемой, сам ,често говоря, никогда не сталкивался. |
Сочи
Сочи
К участку строительства нет дороги, в итоге стройка без крана,- а МАрхИ прельщает ручной сборкой. По всем стержням я беру двойной запас прочности, а по крайним- тройной , сверху постараюсь создать диск жесткости косой шпунтованной доской по обвязке из бруса. Кроме того, к структуре МАрхИ ,в моем случае, имеется полный доступ для ревизии и замены стержней. Таковы мои околопрофессиональные рассуждения.
Последний раз редактировалось Gaukler, 26.07.2021 в 15:58. |
Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием? | vit.z. | Технология и организация строительства | 14 | 13.08.2024 09:29 |
При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации?? | Diman i Ch | Архитектура | 10 | 17.11.2016 07:06 |
Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием | ASR | Обследование зданий и сооружений | 25 | 20.11.2015 18:33 |
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе | juli161 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2014 16:16 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
