Узел армирования угла. Опрос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел армирования угла. Опрос.
Непрочитано 04.09.2021, 14:47 | 1 #1
maxipro9
Добрый день!
Два вида армирования наружных углов.
В проектах встречаются оба.
Какой надежней по вашему мнению?
Чем руководствуется конструктор при выборе одного или другого узла?
Данные: Подвальное помещение, ЖБ стена 350 мм, высота 2500. Арматура Д12.
ID:	240353  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.09.2021, 15:07
v.psk
Псков
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
"Мы всегда так делали"
v.psk вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 15:38
Бот
maxipro9, просьба изменить название темы "Узел армирования угла. Опрос." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 18:56
1 | #4
Tyhig
maxipro9,
Лично моё мнение
Узел с П деталями используется там, где не будет усилий в стене. Углы стен зданий по 4-8 этажей без разницы осадков с хорошими фундаментами. Там, где не будет растягивать арматуру, а стены просто должны формально как-то соединяться. То есть где значительный запас прочности.
Узел с 3 Г, это подпорные стены, всякие разные все остальные прочие места, где усилия будут растягивать арматуру и по усилиям всё висит на волоске. То есть СКАД/ЛИРА показывают необходимость арматуры.
Грань, конечно, очень философская и у каждого разная. Копий очень много на форуме сломано. Особенно про стыки плит. Про стены всё же много кто так делает и много где (Пшки).
Стены подвалов, вообще, изгибаются от активного давления и сильно нагружены сверху... Эти 350 мм прям тютелька скорее всего по расчётам... Надо МКЭ смотреть...
Может быть и оба узла допустимы... Я бы в подвале 3 Г поставил. А выше уже думал... Даже не знаю. Может быть в разных случаях я бы действовал случайным образом... Иногда не просыпаюсь при проектировании.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 20:45
1 | #5
eilukha
В виде пешек это фактически петлевой стык. Его надёжность при нагрузках близких к предельным сомнительна (была тут тема совсем недавно). Поэтому с гешками надёжнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 20:57
1 | #6
crossing
Вы это сами придумали?
Г-шками обеспечивается требование по длине анкеровки. С П-шками какойто бум-бреда произошёл в нормах.
Имея практику формовщика на предприятиях ЖБИ ни когда не встречал обрамления проёмов П-шками. Сейчас это норма.
Там где Г-шки (второй скрин) не совсем понятно для чего один стержень заводить для работы его участков в сжатой и растянутой зонах одновременно. Т.е. стержени с голубым и зелёным цветом.
Последний раз редактировалось crossing, 04.09.2021 в 21:04.
crossing вне форума
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
