Как в отчете отправочных марок прописать наименование марки из модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в отчете отправочных марок прописать наименование марки из модели?
Непрочитано 11.01.2022, 08:07 #1
31sulim99
При создании ведомости отправочных марок вылетает ошибка, номера позиций не соответствуют текущему моменту. В созданном отчете появляются марки с префиксом 0, с несуществующими в модели префиксами. Также в отчете не прописывается наименование марки, указанное в модели. Диагностику делал, нумерацию делал
ID:	244295  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.01.2022, 08:53
Yuzer
Мозговой штурм
Пронумеровать нужно. Знак вопроса в скобках означает, что деталь/сборка были изменены.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 09:32
31sulim99
Сборок со знаком вопроса вообще в модели нет. Пронумеровывал уже, и диагностику проводил. Не помогает
31sulim99 вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 10:07
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Tekla такая прога, что ее обмануть не получится ( можно, но это нужно иметь high skill ).
Спецификация явно говорит, что марки не пронумерованы.
Подсмотреть в модели какие марки есть можно по скриншоту.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 10:39
31sulim99
Ладно. А почему в отчетах не прописывается имя сборки?
Непрочитано 11.01.2022, 10:40
Shtirlic
инженер
Калининград
У вас скорее всего сборка из детали с нулевой длиной. Выделите в организаторе и удалите.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 10:48
31sulim99
нет таких деталей уже проверял. Эти сборки почему-то не нумеруются, хотя должны при "нумеровать измененные объекты"
Непрочитано 11.01.2022, 10:49
Yuzer
Мозговой штурм
Подозреваю, что главная деталь сборки, скорее всего, без имени ( поле пустое ).
Или нужно в режиме выбора сборки очистить в свойствах поле с именем сборки.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 10:52
31sulim99
так и есть, в отчете пишется имя главной детали сборки. а как сделать чтоб писалось имя сборки?
Непрочитано 11.01.2022, 10:55
Yuzer
Мозговой штурм
Просто задать главной детали имя ( следить за этим ).
Найти сборку без имени, посмотреть, что у нее есть главная деталь и просто назвать/назначить главной деталью сборки.
А вообще, приучить себя, что все даталюхи в модели должны быть с именем. Так потом проще сортировать/контролировать/искать легче.
Последний раз редактировалось Yuzer, 11.01.2022 в 11:06.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 10:58
31sulim99
еще один глупый вопрос. как определить гл деталь в сборке?
все разобрался, спасибо. Но вот что же за сборки не перенумеровываются так и не понял. Если создавать отчет из выбранных сборок, этих сборок со знаком вопроса нет, а если из всех то появляются.
Непрочитано 11.01.2022, 11:23
Yuzer
Мозговой штурм
Это какая-то тренировочная модель ?
Просто задавать стартовые номер "1" для всех деталей/сборок в модели это как стрелять себе в колено из пистолета два раза.
Если разбивать на фазы с разными начальными номерами ( 1000, 2000 и т.д. ) жить в текле будет намного легче ( нумерации, поиск, сортировка и т.д. ).
Разные префиксы тоже неплохо помогают.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 11:28
31sulim99
Согласен. Я так обычно и делал, щас подрядился на один ЗМК. Они требуют один префикс на все сборки, и начальные номера с 1 чтоб на все сборки. Уже голову сломал, не могу эти сборки найти.
Непрочитано 11.01.2022, 12:54
Yuzer
Мозговой штурм
Выделить все рамкой и нажать нумерацию ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 12:55
31sulim99
И рамкой выделял и Ctrl+A ни че не помогает
Непрочитано 11.01.2022, 13:31
Yuzer
Мозговой штурм
Что-то мне подсказывает, что либо марки скрыты через фильтр отображения, либо за пределами рабочей области ( видимой части ).
Как вариант в виде выставить 1000000 вверх и вниз/пкм/что-то типа поместить рабочую область в модель.
Или через диагностику и исправление найти удаленные объекты.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 19:29
31sulim99
Yuzer, Вы можете подсказать как сделать, чтоб в штампе прописывалось имя сборки. Например Колонна К1
Непрочитано 18.01.2022, 20:21
Yuzer
Мозговой штурм
Завтра на работе посмотрю. Но на вскидку должно быть "ASSEMBLY.NAME" + " " + "ASSEMBLY.POSITION".
----- добавлено через ~12 ч. -----
Не знаю точко, как сделано в других средах, но строка должна быть DRAWING и GetValue("ASSEMBLY.ASSEMBLY_NAME") + " " + GetValue("ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS")
Yuzer вне форума
Advance Steel 2020. Не задается одинаковая нумерация отправочных марок. Тук Advance Steel 2 15.07.2020 14:15
Габариты отправочных марок в ведомости отправочных марок AS rymko2013 Advance Steel 6 27.06.2017 10:34
Как в Advance Steel правильно выполнить донумерацию отправочных марок snk1990serega Advance Steel 6 02.04.2017 19:11
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
