Advance Steel 2020. Не задается одинаковая нумерация отправочных марок.
Я так понял, на ферме были отверстия, которые скопировались в время копирования фермы, а Вы поверх них болты поставили. Правильно? Только болты делают свои отверстия. Итого в втором случае имеем дав отверстия в одном и том же месте, отсюда разная нумерация. Надо было старые отверстия удалить, а потом болты ставить.
Advance Steel 2020. Назначается разная нумерация одинаковым элементам после отзеркаливания.. | Тук | Advance Steel | 3 | 10.02.2020 05:39 |
Advance Steel 2019. Проблемы с созданием чертежей отправочных марок | Harpist | Advance Steel | 15 | 24.01.2020 11:55 |
Advance Steel. Не корректная нумерация. | shtoss | Advance Steel | 21 | 07.11.2017 12:31 |
Как в Advance Steel правильно выполнить донумерацию отправочных марок | snk1990serega | Advance Steel | 6 | 02.04.2017 19:11 |
Advance Steel 2013. Объединить несколько отправочных марок в "конструкцию"? | pink_phink | Advance Steel | 4 | 07.10.2015 11:46 |
