Габариты отправочных марок в ведомости отправочных марок AS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Габариты отправочных марок в ведомости отправочных марок AS
Непрочитано 26.06.2017, 07:40 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. Встретил недавно на сайте topengineer ведомость отправочных марок, в которой есть параметры, указывающие габариты марки по 3 направлениям (к примеру, балка Б1-1, x 5950 y 640 z 430). Есть ли возможность в AS как-то "вытянуть" эти данные в табличном виде?
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 26.06.2017, 07:56
Игорек_1
конечно есть. покопайся в родных ведомостях для примера. еще в МТ надо включить чтобы габариты считал для марок.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 08:10
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
а вы можете подсказать конкретнее в какой спецификации?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 09:14
Игорек_1
например такую.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 12:48
rymko2013
Гродно
например такую.
а через спецификации которые выносятся на листы из папки BOMTemplates можно вынести такие параметры?
Непрочитано 27.06.2017, 10:02
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
а можно узнать зачем?...
эт как в поговорке... (че... краёв невидишь?). В чертежах какбы габаритные размеры есть
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 10:34
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
во-первых, иногда забывается поставить габариты марки, тем более по 3 габаритам; такие данные удобно использовать при транспортировке.
Как в Advance Steel правильно выполнить донумерацию отправочных марок snk1990serega Advance Steel 6 02.04.2017 19:11
Advance Steel 2013. Объединить несколько отправочных марок в "конструкцию"? pink_phink Advance Steel 4 07.10.2015 11:46
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Где собирать фермы 54метра из отправочных марок на стройплощадке? Akkord Технология и организация строительства 11 02.06.2014 20:34
Рама с шарнирным соединением отправочных марок. Ищу документацию. Фото внутри. Yu_rok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2014 13:31
