Расчет силы трения скольжения при затяжке болтов в Ансисе
Нахабино
1. Да лучше делать пластическим материалом и если сталь с физическим пределом текучести можно спокойно использовать идеально упруго-пластичный материал по критерию Мизеса. Напимер TB,BISO. В материалах WB его вроде можно задать без проблем.
2. Не понял совершенно. Эти методы расчета не являются альтернативами друг друга. Либо Static (если не требуется учитывать передачу инерции на подшагах) либо Transient (если нужно). В зависимости от того, что считаете выбираете и метод. В вашем случае это конечно статический анализ. 3. Первое. Второе не вариант - дойдете до несходимости и будете гадать: что же произошло? 4. Если вы задали frictional контакт, то трение покоя от трения скольжения он отличать не умеет. В принципе в Ansys есть варианты разной степени сложности как отделить трения покоя и скольжения, но это выходит за рамки вашего анализа. Воспользуйтесь просто трением покоя сталь по стали. |
Нелинейный расчет ж/б колонны с учетом поперечной силы. Лира-сапр 2017 | Francess | Лира / Лира-САПР | 0 | 11.05.2019 15:43 |
Расчет высокопрочных болтов на сжатие в узла типа «БрГТУ» | zodiac47 | Металлические конструкции | 2 | 10.05.2019 08:08 |
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330 | Данил Медведев | Металлические конструкции | 20 | 26.01.2019 12:43 |
Расчет фунд. плиты на поперечные силы | projserv | Железобетонные конструкции | 1 | 27.12.2017 19:49 |
