Подсчёт объёмов кладки в Ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Подсчёт объёмов кладки в Ревит
Непрочитано 26.01.2022, 12:39 #1
Арнольд Петрович
Всем привет,
При подсчёте объёмов кладки в Ревит столкнулся с проблемой - если задавать размеры проёма высотой 2,07м (вариант 1) программа не вычитает часть кладки в толщину стяжки, получаем неправильную кубатуру кладки. Если задавать высоту от отм. +2,070 (низ перемычек) до отм. 1 (верх плиты нижнего этажа), то мы эту проблему решаем. Но если так задавать каждый проём, то уходит много времени из-за того что размер, указанный как "переменная" часто меняется. И получается, что один и тот же проём на разных этажах имеет разную высоту.
Вопрос - есть ли у кого-то способ как оперативно менять высоту проёма, не меняя названия проёма. Или может быть у кого-то другой выход из ситуации.
Непрочитано 29.01.2023, 00:52
PsyHare
Строительство мостов
Москва-Новосибирск-Сочи
Отправить сообщение для PsyHare с помощью Skype™
Модплюс - параметризация
Или быстро скрипт на динамо накидать
PsyHare вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 09:40
1 | 1 #3
nick.klochkov
Сообщение от PsyHare Посмотреть сообщение
без обид (не совсем по теме):
или любимый архикад, там вообще все просто
с него начинал, им и пользуюсь до сих пор
есть определенные проблемы связи с другими, но не критично
хотя стоит и ревит и автосад, но не более чем только для связи
строю все в архикаде, проще чем в текла и т.п. + без проблем спецификации, учитывая морфы
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.01.2023 в 09:47.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 13:06
| 1 #4
Dali
Можно отредактировать семейство дверей. Добавить вырезание проема вниз (порог). Только дверь надо будет опускать на толщину стяжки. И ввести параметр экземпляра для толщины стяжки.
Последний раз редактировалось Dali, 29.01.2023 в 13:12.
Dali вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 19:43
| 1 #5
PsyHare
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Тут на вкус и цвет, мы перешли на ревит из-за среды автодеск. Тут и инвентор, цивил, эдванс стил, робот, 3д макс и так далее.
PsyHare вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 08:58
nick.klochkov
Тут на вкус и цвет, мы перешли на ревит из-за ...
с вами полностью согласен о чем и говорил выше
хотя архикад в последних версиях в этом плане тоже подтянулся
если переводить в твердотельные и передачи в тот же самый инвентор (хотя им не пользуюсь) использую Cross manager
довольно нудно, но не так долго:
архикад ->ревит->парасолид
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 09:13.
Civil_2008,2012,2014 Оформление поперечного разреза автодороги и подсчёт объёмов. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 52 06.06.2014 11:22
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
ADT 2007, подсчёт объёмов и площадей стен tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.10.2008 09:18
