Как сравнить брус и сдвоенные доски по нагрузочной способности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как сравнить брус и сдвоенные доски по нагрузочной способности
Старый 15.02.2022, 20:49 #1
Блондинка в автокаде
Уважаемые форумчане!
Вопрос в следующем:
Вместо запроектированного бруса 10х20см наслонные стропила сделали из спаренных досок 2х(5х20см).
Вроде, сечение осталось то же, а как насчёт прочности с гибкостью?
Можно ли как-то показать/доказать, что конструктив не ухудшил свойств?
Вот, в принципе, всё.
Заранее благодарю за ответы.
Старый 16.02.2022, 00:12
v.psk
Псков
Вот похожая тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74869
v.psk на форуме
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Можно ли использовать доски с большими сучками для стропил? Алексей_rus Деревянные конструкции 5 10.12.2017 11:27
Как вам стена Брус - Эковата - Брус nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 19 22.01.2013 15:09
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. Jony-pbp Архитектура 15 23.08.2012 11:45
длинный деревянный брус eugenmax Деревянные конструкции 19 14.03.2011 15:07
